主题:【讨论】LC-MS/MS 毛细管电喷雾探针的清洗
浏览0 回复14 电梯直达
yangfei0797
AB4000 LC-MS/MS 毛细管电喷雾探针如何进行清洗?????
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
happy爱米粒
木用过AB的,感觉应该大同小异,安的一般是在线洗,短路色谱柱,使用乙腈水1+1比例,高流速冲洗。也可以拆下啦超声,不过在往上装的时候要注意调节探头的位置
该帖子作者被版主 boyxinzhong1积分, 2经验,加分理由:感谢分享,差不多,呵呵呵
2012/4/20 21:27:24 Last edit by xgy2005
肖筱
不怎么脏就用无尘纸蘸甲醇水擦擦,脏得厉害,拿出来,先放水,然后甲醇水,最后纯甲醇超声,如果堵住的话,就直接接在液相泵上,冲开就可以了。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:应助,超声有木有保护措施呢
happy爱米粒
原文由 肖筱(ya) 发表:
这个,请问ya老师:接在液相泵上是短路色谱柱的意思吗?
Charles911
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 肖筱(ya) 发表:
是要短路色谱柱的,要不然压力可能过载的,更严重就是损坏柱子;
拿下来超声的话,有些东西加甲酸超声更好,单纯甲醇水有些难洗掉
happy爱米粒
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
原文由 肖筱(ya) 发表:
嗯,流速一般都是3-5mL的,肯定过载,那个喷雾针我们使用1年了,至今还木取下来超声过呢
Charles911
原文由 肖筱(ya) 发表:
哈哈哈
看你做的样品脏不脏,不脏,压力木有太大增加,就木有必要;
我的样品比较脏,我习惯大概3个月之后就要拿下来甲酸超声一下,呵呵呵
肖筱
原文由 肖筱(ya) 发表:
尽量将喷雾针悬在甲醇中,上面的固定的黑色头不拿下来,可以用小勾子勾着,悬挂在量筒边上,甲醇将喷雾针浸泡住即可。
肖筱
原文由 肖筱(ya) 发表:
是的,色谱柱肯定要取下来的,要是堵得厉害,压力很大的
happy爱米粒
原文由 肖筱(ya) 发表:
哈哈哈
charles老师是做神马样品呢?维护这么频繁?我们是做农兽残的
happy爱米粒
原文由 肖筱(ya) 发表:
原文由 肖筱(ya) 发表:
谢谢ya老师分享,如果有PP就更好了
