主题:【咨询】实验室原子吸收用重金属标液处理
浏览0 回复13 电梯直达
乐忆
在实验室用于原子吸收的重金属标液过期后怎么处理才能排放呢?
该帖子作者被版主 Jason-lee2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东北生长的苹果
可以参考论坛内关于废液处理的帖子,有很多。
该帖子作者被版主 brain-lee1积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
依风1986
如果量不大的话 ,就加碱和硫化物沉淀下,再过滤滤渣后加水稀释后处理,量大的话就要联系相关有资质的环保公司定期上门回收你的废液处理!
该帖子作者被版主 brain-lee2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
【四季风】
很多地方都还没有废液回收公司,只能自己按相关废液处理要求处理后,再排放出去。
七宝
一般都建议像处理废液一样由专门的化学品公司来进行处理
委员长
有专门的废液回收公司的,包括有机的、无机的酸性废液,碱性废液等。
happy爱米粒
我们一般都是等同有机废液处理方式,集中存放,统一由废液回收公司处理
委员长
标准溶液过期的话,一般是不扔掉的,毕竟这个还比较贵,一般可以留着作为研究金属离子干扰试验,过期的溶液,浓度变化不大。
lfq07222000
食品药品的铅含量是10PPM限量,而一般测试用标液没有超过10PPM ,感觉就像普通废水一样处理也没有不妥啊
fanchuangang
好在现在有小包装的,用量不大的话还是比较方便的
xiaxia29
我们是集中起来由专业的公司处理的,但具体处理到哪里了,我们都不知道,也很好奇,像我们平时的分析中产生大量的有机废液,里面有丙酮、乙醇、甲醇、氯苯、吡啶、四氢呋喃、多环的异氰酸根、脲素等多种有机物,到底是怎么处理的。
