原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:我们老化色谱柱的时间一般2-3小时,这样时间会太长吗?有的需要十几个小时呢
原文由 木有才(xgy2005) 发表:不明白,老化色谱柱要反复几次是神马意思?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:估计是重复几次,不在高温区长时间停留吧?
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不明白,老化色谱柱要反复几次是神马意思?就是把未固定好的固定液冲出去,确保留下来的固定相性质稳定,减少对分析结果的干扰
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这里说的是气相色谱柱呀!
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:参阅随柱子的操作说明书.
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:温度上限通常有两个数值。数值较低的是恒温极限,在此温度下,色谱柱可以正常使用,而且无具体的持续时间限制。
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不明白,老化色谱柱要反复几次是神马意思?就是把未固定好的固定液冲出去,确保留下来的固定相性质稳定,减少对分析结果的干扰酱紫啊,低温是固定,高温是冲洗吗? 不是,你就理解为新产品需要磨合,老化就是磨合新的柱子
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:老化的目的:气相色谱柱的固定相通常是以涂覆的形式分布在柱管管壁内侧(毛细管柱)或载体表面(填充柱)上的,对于一根新的气相色谱柱,外层固定相与载体的结合往往较弱,在高温下使用会缓慢流失,造成基线起伏和噪声升高,为了避免这一现象发生,可以预先在较高温度下(一般为色谱柱的最高耐受温度)加热一段时间,使结合较弱的固定相挥发出去,从而使后面的分析不受干扰。此外,对使用时间较长的气相色谱柱可进行老化操作,可以除去色谱柱中残留的污染物。
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:温度限定是指色谱柱能够正常使用的应用温度范围。如果操作温度低于色谱柱的温度下限,那么分离效果和峰形都不会很理想。
