主题:【讨论】有没有用氨基X酸酯衍生测试有机锡的?
浏览0 回复12 电梯直达
风风
请问坛子上有没有人用氨基X酸酯(氨基甲酸酯、乙酸酯)衍生测试有机锡的,看到一份有名的第三方检测机构的测试报告上用那个的这个方法,觉得很奇怪。
马克思的战友
ruan651209
风风
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
标准里还是四乙基硼化钠呀
ISO 17353里面用的是四乙基硼化钠,但是这个报告上似乎用的却不是
原天
如果是氨基甲酸酯能行,有条件的实验室可以试下,毕竟这东西相对便宜多了。
风风
终于有专家答疑了。
不过不知道反应原理和反应条件是什么,很难试验啊。
lz_48140007
为什么carbamate用化工词典搜出来的结果是CH2NO2 ? CAS号302-11-4
而百度的却是氨基甲酸酯(盐),哪个是对的哪个是错的??
砂锅粥
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
应该是-CH2NO2(氨基甲酸酯盐)
2012/4/23 8:58:35 Last edit by czcht
damoguyan
没有人用NaBH4试验过吗?很便宜的,我试过,衍生后OTC中的卤素能被H取代,但没做线性,不知道行不行?
  另外我用NaBH4也做过TBTO,三点曲线相关系数还可以,如果做五点曲线的话,浓度高的2点响应会偏低(多加了NaBH4也没用)
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢分享。
风风
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
我记得资料上说,这个衍生方法需要在严格无水条件下进行,不知道你是不是这么做的?另外如何做到严格无水呢?
damoguyan
原文由 风风(kevinchan) 发表:
物化性质 白色结晶粉末。相对密度1.074。在真空400℃时分解。有吸湿性,在干空气中稳定,在湿空气中分解。溶于水、液氨、胺类,微溶于四氢呋喃,不溶于乙醚、苯、烃。与水作用产生氢气。硼氢化钠碱性溶液呈棕黄色。
NaBH4怕水,我做的时候是先将有机萃取相中的TBTO转移到0.1M的NaOH水溶液中后加NaBH4的,这部可能有问题,不知道NaBH4先和水还是和TBTO反应。
NaBEt4不是也怕水吗?但做GB纺织品OTC时也是把NaBEt4加到水相酸性汗液提取液的啊
可以试试直接在有机萃取液中加入NaBH4衍生,看看在有机相中能不能衍生,最好先把NaBH4配制成THF溶液加,还可以加点除水的无水硫酸钠。
2012/4/23 11:26:32 Last edit by damoguyan
