一、前言
用ICP及AAS法检测完胶囊样品的重金属含量后,我们又使用XRF仪器检测了一下。检测结果与前两种方法具有很好可比性。
市场上购买的三种胶囊样品~
二、仪器配置
EDX1800B X射线荧光光谱仪及其参数
技术指标:元素分析范围从硫(S)到铀(U)
分析检出限可达1ppm
分析含量一般为1ppm到99.99%
任意多个可选择的分析和识别模型
相互独立的基体效应校正模型
多变量非线性回归程序
多次测量重复性可达0.1%(含量96%以上)
长期工作稳定性为0.1%(含量96%以上)
温度适应范围为15℃至30℃
电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
能量分辨率:160±5eV
样品腔尺寸:460mm×298mm×98mm
仪器尺寸:550mm×416mm×333mm
仪器重量:45kg
三、实验方案
明胶样品有害元素成分的分析一般采用如下图所示:
四、实验图谱
EDX1800B测试某胶囊中重金属元素含量的谱图
五、结果
抽检市面上三类胶囊类样品进行测试的数据如下:
经测试发现,抽检的样品中大多数铬元素的含量超过国标要求2mg/kg的标准。对样品使用XRF进行快速测试及筛选,在对低含量样品需要精确的样品使用ICP、AAS进行测试,可以快捷、方便、精准的获得测试结果,验证样品是否满足国标要求。
