原文由 bwj202(bwj202) 发表:
最近在做一个样品,进对照品溶液时发现重现性很差,对照品溶液成分是丙酮,异丙醇,丁酮,正辛烷,溶剂是二甲基甲酰胺,用的柱子是DB-624,顶空仪器是1888,顶空110度平衡60MIN,进样口220度,柱温40度平衡5MIN,以40度/MIN,升到200度,平衡5MIN,FID检测器是220度,流速是4.0ML/MIN,进样口压强是2.77PSI,分流比是1比1,结果图谱做出来 ,丙酮和异丙醇分离度不理想,但最大问题是峰面积的重现性太差了,打个比方,第一次,丙酮峰面积是240,异丙醇是500, 丁酮是800,正辛烷是1600,第二次,丙酮峰面积是110,异丙醇是220, 丁酮是500,正辛烷是890,连走5次 峰面积一会高一会低,,很头疼。
顶空110度平衡,温度高了,60度或70度比较合适,
顶空平衡时间60min,可以短一些,通过试验确定,30min或40min应该就可以了。
柱温起始温度40度,顶空进样用不着这么低,建议从60度开始升温。
柱温起始温度停留时间5min,太长了,1min就够了。
柱温升温速度40度/min,太快了,建议设到20度/min,或者更低。
柱温升到200度,高了,应该低一些,具体低多少通过试验确定。
柱子DB-624规格没有说清楚,做顶空是气体进样,一般要用内径大一点、固定相液膜厚一点的柱子。
分流比1:1,太小了,建议5:1,或者再高一些。
