原文由 小五(zhijielin) 发表:楼上问题:不是去提里面的那个,而是把外面的整个 收集极组件全部提出来。面那个是最早时动的,至于整个收集极组件再听您的指导后卸下螺丝发现竟然提不动(我力道太小??),就没有再拆了,等过段时间领导批准了我就拆,不行就来“硬的”!!楼上上问题:基线平稳说明检测器正常,无污染,包括氢气、空气无污染,气源稳定。 基线不平稳说明:检测器有污染,主要喷嘴污染、安装不正确或气源不稳定、有污染等。
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???不是反馈了么,至于原因就给大伙猜猜,反正不是进样量过载的问题
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???不是反馈了么,至于原因就给大伙猜猜,反正不是进样量过载的问题 哈哈,是不是开了分流比和增大了柱流量???? 答对要加分啊
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???不是反馈了么,至于原因就给大伙猜猜,反正不是进样量过载的问题 哈哈,是不是开了分流比和增大了柱流量???? 答对要加分啊
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???不是反馈了么,至于原因就给大伙猜猜,反正不是进样量过载的问题 哈哈,是不是开了分流比和增大了柱流量???? 答对要加分啊答对了我就转为悬赏贴,不过不是,我没有做这个动作
