原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
肯定可以检测,铬属于中温,测试精密度较好
发现很多人都是用 石墨炉测得,难道火焰不行吗,这又是为什么呢?
样品含量低,不适合火焰法测试
我没具体检测过,我觉得普析通用的 火焰法 检测限 0.006ppm已经很低了,因为目前药典做的铬标准 高到2ppm了
固体样品消解后要定容的
基本上是0.25g定容至25mL
这样算起来,2ppm的样品溶液浓度就是20ng/mL
就不太适合火焰法测试了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品含量低,不适合火焰法测试
固体样品消解后要定容的
基本上是0.25g定容至25mL
就不太适合火焰法测试了
火焰法能测到6ppb??开玩笑的了吧??
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品含量低,不适合火焰法测试
固体样品消解后要定容的
基本上是0.25g定容至25mL
就不太适合火焰法测试了
很多厂家的资料 上都有 火焰检测线 0.006ug/ml 听说厂家都会把指标 写的高,一般资料的指标 和 实际能 差多少呢
