原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不会差这么远吧,估计仪器上原因多吧原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般测试结果与Cookbook出入不会太大,相差20%左右也算正常。结果是否有效最好用回收率加以评价。石墨炉不能只看RSD,如果吸收值大于0.1Abs用RSD没有问题,一般石墨炉小于5%属正常,如果吸收值过低就不能用RSD做阈值了,可以用SD,比如小于0.005等。
这个比较同意了的,如果RSD都超过100或者更多,估计做的再好也不敢相信
