原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 thv(thv) 发表:原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:
质量流量控制器(MFC)是最好的解决方案。钢瓶经减压阀到3bar,空压机出气压力设定3bar,出气之后直接各连一台MFC,控制流量即可,MFC出口直接混合。
减压阀不知道能不能确保MFC进气端压力的稳定,是不是要再加上一个稳压阀。
成本大概5-6K。
一台MFC就要3000多了,加上控制仪表2000多,要将近一万块钱啊。
另外一个办法是用限流孔,但流量就限死了不能调。
此外,钢瓶气过减压阀之后直接与其他高压气体相连接,这种方法绝对不推荐,很容易就把一瓶气都给污染了。
一个简单点的方案,CO2钢瓶气接减压阀,表压控制在1bar,接一个球阀,控制开关。之后再接一个针阀,调节流量。空压机也可以这么设定,表压可以略高,针阀可以选择流量大的。用针阀的时候要注意一定要在针阀全关的时候开气路,不然针阀很容易损毁。
感谢您的帮助,我有几个问题,在上面!
减压阀+稳压阀+限流孔这个方案是不错的!应该能满足所用,限流孔的流量范围要注意。输出气流旁路泄流吧
原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
我的建议,您已经有了减压阀,后面再加一个手动二通球阀,再串联一个流量计,通过调节球阀来实现预设流量的控制。当然,其它能够实现流量大小控制的执行器件也是可以的。
球阀不应用来控制气体流量,用来控制开关状态比较好。
控制气体流量,粗一点的用旋塞阀,精细一点的用针阀。
楼主要省钱。MFC虽说最好,但楼主要求的误差范围挺宽的,没有必要了。我们以前用针阀调过。
调气体的确固定成本高,最好的办法是去借1-2个MFC,实验室里MFC空置的多了去了。
原文由 thv(thv) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 thv(thv) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
空压机储气罐里面的CO2影响,搞个活性炭之类的过滤一下,再进入配气。
我通过了氢氧化钠,一开始能CO2能降到0.
但是后来会有点高,值在十几个ppm。
可能是因为流量太大了(10l/min,0.2Mpa),来不及完全除掉。
空气的CO2含量一般较为固定,既然要求宽松,您可以不多花心思,虽然我认为活性炭比较好。
室内变化挺大 早上没人时候300多 到了下午快500了。。。
原文由 thv(thv) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 thv(thv) 发表:原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:
成本大概5-6K。
感谢您的帮助,我有几个问题,在上面!
我感觉可行性很高。。。
原文由 thv(thv) 发表:原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
可能会有多余的 但毕竟一个好几千块钱至少 跟他们又不熟 未必肯借啊 毕竟像您这样慷慨的人不多
还有量程是个问题 很难找到正好匹配的
