原文由 alfan 发表:
cricket是不是从老刘那出来的人。我对溶氧电极也一知半解,来涂鸦一下。
国内的溶解氧电极有以下几个弊端:1、解决耗氧平衡问题不好。2、中介不稳定,平衡时间长。3、膜不稳定。4、阴极工艺差。5、溶氧仪温度补偿未能彻底解决。
进口电极主要有以下几个弊端:1、兼容性能差。2、电极的不足使用电路弥补,不能真实反映其不足。3、标榜新技术,其实很经典。4、温度系数也不能彻底解决。
看来你对电极没有作深入研究:国内1.生物膜制造技术没有解决,膜受温度系数的变化也没解决,2.高精度温度标准没有参考和溯原依据,也没有从制造工艺上生产出来,更别说改进,3.是阴极和阳极制作工艺上差了,因为不知制作上的参考基准,4 介质有待进一步改进。
国外1. 各个厂家生产的参数肯定不会一致,(1)这涉及到专利的问题,(2)绝大部分的厂家生产不出高精度的标准元件,所以肯定不会兼容,2.对于任何非线性和动态量的问题肯定会涉及电路,说明你不了解电极的绝对构成,3.大部分新技术不成熟,大小毛病其多,把中国当试验场了。4.任何东西不可能有绝对的,只是一个相对的东西,只要在一定高精度范围之内就是合格。
