原文由 w2531717(w2531717) 发表:
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
这样的工程,楼主们也敢自己动手?
如果机械故障,用户们动动手也就罢了.如果有电路故障,随随便便就动手,这是极不可取的.
我觉得楼主对仪器故障的排查不够仔细.先应仔细检查后再说.主板没那么容易坏的.
我虽然也是喜欢自己鼓捣仪器,但像楼主这样擅自动手的情况还没出现过.
同意,仪器外部的泵头、比例阀大多数用户都能拆拆修修,但是主板和电源这个东西各位版友轻易不要自己动。虽然我也忍不住自己鼓捣过几次,但一来我动的仪器都在保,有问题也没啥关系,二来,二来我就不能说了,反正我有办法,板子坏了也没事。
1.实际上,板子上的电容都是 比较脆弱的,拆的时候搞不好会碰掉那个小电容或者碰断哪个的针脚,这种情况我不止一次看到过,当然都是工程师弄坏的,包括资深工程师也犯这样的错。
2.插拔板子上的线路的时候,还有两个问题,一是不小心的话可能会让板子 变形,导致板子上的电路断开,尤其是对于那些使用时间较长的仪器,插头跟板子几乎长一起了,而板子又老化了。第二是板子上的线插回去的时候搞不好插错了会烧坏电源,前年我眼看着一个做了二三十年维修的老工程师把蠕动泵的电源线插到了别的口上,结果就是电源直接报销。
大家研究仪器是应该的,但是做事要有度,我们目的是为了更好的使用仪器,但是别把自己搭进去,一块板子大概要一万多块钱,而且仪器公司一般都是只换不修,哪怕你只是断了一个电容的针脚。
这就坑爹了吧,还没见过把板子拆一下就能拆坏,或者脚针碰坏的,万事先注意,轻手轻脚的,这可是我的座右铭啊!!!
新仪器不会有问题,这个我也拆过很多次,换板子也换过,甚至给四年的1100整机更换1200的外壳也换过,但是亲眼见到岛津工程师给8年的仪器维修时,给主板上的电路弄断,我们也承认板子老化的厉害,经不起折腾,工程师都不建议我们再换板子了。另外一次Agilent的工程师拆主板包装时,发泡塑料包装带下来一个电容。
我的感觉是,新仪器的板子都比较松,插拔容易,而且有保,坏了也不怕。用过四五年的以上的老仪器,塑料都老化变脆了,弹性变差,就没那么容易插拔了,这样的仪器我尽量不自己拆板子
