主题:关于进样口垫的问题
浏览0 回复21 电梯直达
ssw_1210
色谱在运行的时候更换进样口的垫子,会造成什么危害,我看资料的时候,说可能对柱子造成危害,能造成多大程度的危害呢?
还会对别的零件产生危害吗?
谢谢了
ssw_1210
色谱在运行的时候更换进样口的垫子造成危害,是因为OVEN TEMPER一直在升高,更换隔垫没有载气进入色谱柱的保护,而导致色谱柱在高温时可能涂层被分解或破坏,至于程度问题,根据色谱柱和当时的炉温决定
谢谢发给我信息的老师
打开隔垫的时候,载气就会从进样口放掉,从而进不到柱子中去,是吧
涂层分解或破坏是不是就是柱效不会很好了呢?
yyxtj
一般更进样口垫圈都须需要打开柱温箱,需要把准温箱温度降下来,不然色谱会认为温度不够一直加温风扇也在运转。如果不打开柱温箱,温度不太高也不会影响柱子。但是温度太高不行,没有载气回失主流失严重,甚至报废。
我在故我思
在运行的时候可以更换进样垫吗?不说进样口的温度问题,再者一说,只要进样口一打开,仪器就会报警:压力不足!?
s1120
首先把柱温降下来 以最快的速度还好进样垫 没有问题 但 我不主张这么做
jzshxs
压力不足?那要看是什么模式不是?要是采用流量模式就不会有报警的事发生。只要柱温不太高,先调成流量模式,换垫是不会有什么问题的。
ssw_1210
这个流量模式怎么换啊~~~~~~~~~~谢谢了
我是新手啦
各位老师不要这么凶巴巴嘛~~~俺是学习来的哦
catalyst2
最好不要在色谱运行中去更换,不但对色谱有不利的影响,也要注意对人造成伤害
ssw_1210
令狐冲
如果每天开关机的话,应该在开机前检查病更换隔垫,但是如果连续运行的话,没办法,只能降温更换了
我有翅膀
色谱柱是不能进去空气的,高温下,氧气的存在使柱子发生氧化.即使非运行状态下也要快速完成更换垫子.不过关于调到流量模式下操作,我也没有做过.
