原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
upLCMSm木有水?只用了氨化甲醇一个流动相吗?负源3.5KV有点高,楼主是premierXE吗?
对 是哈 这有问题吗 听人说先用甲醇调 加不加水影响不太大
调PH木有问题,我是说是用了两个通道,另一个是水吧?
对两个通道 一个水 一个甲醇 但是 在水里和甲醇里我分别都加了0.1%的氨水
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
哦,这样应该木有问题啊,其实只甲醇氨化就可以
原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
除了 乙腈外 还有别的办法吗 让我这种物质保留 我做过80ppb-800ppb的线性 为0.998 在0.65min岀峰 色谱不起作用的话 感觉怪怪的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
pka为3,左右,碱性条件下以离子态存在,不利于保留的。 不要加碱了,实在不行换用色谱柱,可楼主现在木有啊
原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
那换什么柱子呢 您说t3的ph在2-8 又不行 我现在早就没招了 柱子可以买 就耐心等一个月吧
不过文献上有很多用的都是C18在酸性下做的 用负源或正源做的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
那就做正离子模式吧,酸性条件下保留会好一些,而且不用换色谱柱了
