主题:【已应助】液质联用样品中加入氨水会抑制离子化效果吗?
浏览0 回复5 电梯直达
xieaimei0325
各位大侠!本人要用LC-MS/MS检测叶酸含量,需要用碱性溶液将片剂中的叶酸溶解出来,考虑到样品不能加入含盐的碱性溶剂(氢氧化钠、氢氧化钾之类),所以在正离子模式下想用氨水试试,文献用0.5%的,我的样品中叶酸的含量比较高,想把氨水的浓度加大一点,但不都知道上限是多少,会不会抑制离子化效果,有经验的同事指点迷津吧!!
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
楼主加乙酸铵试试丫,氨水用负模式,你现在是正模式啊!
八杯水
0.5%的浓度不低了。叶酸是水溶性的,又带两个羧基,负谱的信号应该不差的。可以先试试0.5%的氨水,如果效果ok了,就没必要再提高浓度了。
八杯水
如果峰形不好可能还要降低碱浓度或者换成别的添加剂。
lenqueen
楼主应该是在样品中加入氨水而不是加在流动相中吧?如果只是加在样品中的话,其实是无所谓的,包括一些强酸、碱,甚至是表面活性剂,因为我们的进样量一般只有几微升,如此小的进样量,经过流动相的冲洗根本不会对目标化合物有影响。而且,在液相上可以经过色谱柱,这些盐在色谱上基本没有保留,也就是远早于目标化合物出峰。你需要注意的就是流动相的选择了。
