主题:【讨论】偶氮混测能加判定吗?
浏览0 回复25 电梯直达
canran
各位老师们,请问大家平常测试偶氮有经常混测吗?纺织品和皮革,纺织品14362标准里面说可以混,皮革的标准里面没找到,不知是否可以?再者,纺织品混测的能加判定吗?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
无论是纺织品,还是皮革。在混测其偶氮,发现结果超出要求,一般都要分开再测而确认结果。
个人认为,皮革也可混测。
tang566
样品量大,混测初筛,对于只判断是否合格,可以釆用的方法。
fgdf发个
jiangwibo
同一材质的才可以混测,不同材质的一般不能混测,前处理方法不同。皮革去脂后可以和天然纺织品混测,麻烦的是你得分开称,皮革去脂吹干后再和天然纺织品弄在一起做。
canran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
个人认为,皮革也可混测。
混测多大的值才给分开测呢?超检出限就分开测?
了無╄→痕蹟
原文由 canran(v2703049) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
个人认为,皮革也可混测。
看限量要求,还有风险评估。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
个人认为,皮革也可混测。
我说的混测,是指皮革混皮革,纺织品混纺织品(棉布,涤纶不同布类,也不混测),
皮革与纺织品混测,应该没多少人会这样做的。
canran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
个人认为,皮革也可混测。
昂,我理解,我是想知道是混测结果超多大数值就分开测试?检出限是5,超检出限就分开测吗?
canran
原文由 了無╄→痕蹟(linweibin) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
个人认为,皮革也可混测。
看限量要求,还有风险评估。
是超限量才分开测试?如果限量是20,两种混测的话,那混测的数据要超多少才分开测呢?
canran
唉~~~这个问题又要被埋没了,做偶氮的老师木有知道的么?个人理解,混测的加判定不太合适,但是混测结果怎样把握呢?
