请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由mickeylin发表: 一般是能的。不过药典规定是必须百分百一样么?如果药典规定错一点都不行,那可能就真的没法子了。
原文由byron1111发表: 具体的情况如何?差多少?
原文由 m2910403(m2910403) 发表:原文由byron1111发表: 具体的情况如何?差多少?药典规定30米*0.30㎜*0.25微米,而我的是30米*0.53㎜*3微米
原文由xiao-jin发表: 原文由 m2910403(m2910403) 发表:原文由byron1111发表: 具体的情况如何?差多少?药典规定30米*0.30㎜*0.25微米,而我的是30米*0.53㎜*3微米柱直径不一样,分离会不太一样,因为0.53属于大口径毛细管,而0.3属于细毛细管。注意柱流量的调整。
原文由zyl3367898发表: 要看检测的项目,如果组分离得较远,可以有0.53柱,如果有两个峰很相近,0.53分不开,只能用0.30柱。
原文由byron1111发表: 要看实验结果而定。 大口径柱,柱效会低一些。 分离度未必会低。 拖尾因子要看实际情况。
