主题:【分享】凝胶过滤填料 分类及性质
省部重点实验室
凝胶过滤填料的类型及性质
    具有分子筛作用的物质很多,如浮石、琼脂、琼脂糖、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、葡聚糖凝胶等。层析用凝胶都是三维空间的网状高聚物,有一定的孔径和交联度。它们不溶于水,但在水中有较大的膨胀度,具有良好的分子筛功能。它们可分离的分子大小的范围广,相对分子质量在102~108范围之间。在柱层析分离中常用的凝胶有以下几类:
1.交联葡聚糖凝胶
    交联葡聚糖凝胶的商品名称为Sephadex,由葡聚糖和3-氯-1.2-环氧丙烷(交联剂)以醚键相互交联而形成具有三维空间多孔网状结构的高分子化合物。交联葡聚糖凝胶,按其交联度大小分成8种型号如表3所示。交联度越大,网状结构越紧密,孔径越小,吸水膨胀就愈小,故只能分离相对分子质量较小的物质;而交联度越小,孔径就越大,吸水膨胀大,则可分离相对分子质量较大的物质。各种型号是以其吸水量(每g干胶所吸收的水的质量)的10倍命名,如,Sephadex G–25表示该凝胶的吸水量为每g干胶能吸2.5克水。在SephadexG–25及G–50中分别引入羟丙基基团,即可构成LH型烷基化葡聚糖凝胶。
表3 Sephadex1的种类与特性
型号
分离范围
(分子量)
吸水量
(ml/g)
最小溶胀时(h)
床体积
(ml)/(mg)
20℃~25℃100℃
G10<7001.0±0.1312~3
G15<1 5001.5±0.2312.5~3.5
G25<5 0002.5±0.2314~6
G501500~20 0008.0±0.3319~11
G753 000~70 0007.5±0.524112~15
G1004 000~15 00010.0±1.072115~20
G1505 000~800 00015.0±1.572120~30
G2005 000~30 000020.0±2.072130~40
      交联葡聚糖凝胶在水溶液、盐溶液、碱溶液、弱酸溶液和有机溶剂中较稳定,但当暴露于强酸或氧化剂溶液中,则易使糖甘键水解断裂。在中性条件下,交联葡聚糖凝胶悬浮液能耐高温,用120℃消毒10分钟而不改变其性质。如要在室温下长期保存,应加入适量防腐剂,如氯仿、叠氮钠等,以免微生物生长。
      交联葡聚糖凝胶由于有羧基基团,故能与分离物质中的电荷基团(如碱性蛋白质)发生吸附作用,但可借助提高洗脱液的离子强度得以克服。因此在进行凝胶层析时,常用含有NaCl的缓冲溶液作洗脱液。交联葡聚糖凝胶可用于分离蛋白质、核酸、酶、多糖、多肽、氨基酸、抗菌素,也可用于高分子物质样品的脱盐及测定蛋白质的相对分子质量。
2.琼脂糖凝胶
      琼脂糖的商品名称有Sepharose(瑞典)、Bio-gelA(美国)、Segavac(英国)、Gelarose(丹麦)等多种,因生产厂家不同名称各异。琼脂糖是由D-半乳糖和3,6位脱水的L-半乳糖连接构成的多糖链,在温度10O℃时呈液态,当下降至45℃以下时,它们之间相互连接成线性双链单环的琼脂糖;再凝聚即呈琼脂糖凝胶。商品除Segavac外,都制备成珠状琼脂糖凝胶。琼脂糖凝胶按其浓度不同,分为Sepharose 2B(浓度为2%)、4B(浓度为4%)及6B(浓度为6%)。Sepharose与1,3-二溴异丙醇在强碱条件下反应,即生成CL型交联琼脂糖,其热稳定性和化学稳定性均有所提高,可在广泛pH溶液(pH3~14)中使用。通常的Sepharose只能在pH4.5~9.0范围内使用。琼脂糖凝胶在干燥状态下保存易破裂,故一般均存放在含防腐剂的水溶液中。
    琼脂糖凝胶的机械强度和筛孔的稳定性均优于交联葡聚糖凝胶。琼脂糖凝胶用于柱层析时,流速较快,因此是一种很好的凝胶层析载体。
小不董
琼脂糖凝胶和交联葡聚糖凝胶商业产品代表有哪些?楼主是否可以介绍一二,他们各自特点是什么?有谱图更有说服力。
欢迎楼主来分享。
