主题:【求助】最近仪器总是在22分钟左右出现一个怪峰,急求各位帮忙
浏览0 回复16 电梯直达
kat-tun
我们是冷柱头进样口,FID检测器,用的是不锈钢高温柱,程序升温最高到425度
之前一根柱子后期就出现这种情况了,新换了柱子后还是一样有这个问题,请教各位帮忙。
仪器不管走样品或是空白溶剂,还是仪器空运行,都会在固定的时间出现一个谷峰,很是奇怪,急求各位高手帮忙解决。谢谢了!
第一张图是仪器运行溶剂出现怪峰
第二张图是仪器空运行,也出现这样一个峰
第三张图是之前仪器运行溶剂正常图形
最近仪器运行一直在那个时间点出现这样的一个怪峰,请教高手帮忙,这是什么原因呢?急求....谢谢了!!!
这会是柱流失吗?????》????
小五
分析:(由简到繁)
1、该峰出现在高温段,试降低柱箱高温段温度,然后在进行空运行,观察是否有峰。
2、关机,将柱子,后半部分截掉部分,开机空运行观察基线。
3、判断是否是衬管污染或残留引起的,包括玻璃棉是否使用脱活的。更换或清洗衬管、更换隔垫、调低柱流量,加大分流比,对分流管路吹扫或更换分流管路过滤头。
zj103good
寒猪_董
如果更换色谱柱还是出现这个问题的话,污染的可能性比较大。
2012/5/3 11:52:03 Last edit by dzj88_1983
sisha
清洗维护进样口,清洗FID,425的温度,物质走到FID估计会有凝结。对检测器影响比较大吧
devil_hv1
sjh200496
首先判断是柱流失的峰,22分钟的时候估计柱箱应该到达350度以上了吧,绝对是柱流失的峰。分析这种高温样品必须做柱补偿。
安平
MMYG
juegen
分析:(由简到繁)
guitu
你可以考虑延长你设定的温度保持时间,有可能是前一次的残留物
