高含量组分的测定—示差法:
方法:配制一系列待测组分的浓度相差较小,且待测组分浓度与试液浓度相近的标准溶液,以其中浓度最小的标准溶液(Cs)作参比溶液,测定其它标准溶液的吸光度,以吸光度对测定溶液和参比溶液的浓度差作图,得一过原点的标准曲线.
A
Ax
△Cx △C
再在相同的条件下测定试液的吸光度,由曲线上查得试液的浓度与参比溶液浓度的差值,从而求得待测组分的浓度.
Cx=Cs+△Cx
测量原理:当试样中组份的浓度过大时,则A值很大,会产生读数误差.此时若以一浓度略小于试样组份浓度作参比,则有:
具体做法:以浓度为cs的标准溶液调T=100%或A=0(调零),所测得的试样吸光度实际就是上式中的 A,然后求出 Cx,则试样中该组份的浓度为(Cs+ Cx).
