主题:求助:植物样品前处理
浏览0 回复10 电梯直达
xiaoqiang007
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我要测植物中的氮磷,还有Cu,Pb,Zn,Cd,As等重金属
  在40度烘箱内烘,会不会对氮磷有影响?
  植物样品烘干后 研磨碎怎么这么难 一般是不是还要过40目尼龙筛?
  尼龙筛哪里能买到?一般的仪器店怎么都没有尼龙筛,都是不锈钢的
  有谁有关于植物样品前处理的资料,
  请各位多多指教,多谢!
推荐答案:阿峰回复于2006/04/21
植物有柔韧性,一般用旋风磨可以处理,40度烘干不会有影响。
补充答案:
zjgreentea回复于2006/04/25
有尼龙筛买的.你在那里.
植物样品如果是鲜样,一般先在120下先烘一二小时.然后在60度下烘干.对枝茎,最好先剪细再烘.样品粉碎可以用粉碎机
thomason回复于2006/04/25
若是测"农药残留",新鲜的植物可不可以40度烘干再
做实验,那若新鲜的去做,要怎么办?
我在故我思回复于2006/04/26
如果是新鲜的植物样品,可以用冷冻干燥的方法。若是要直接做样品的话,可以选择合适的前处理方法,如提取时加入一些无水硫酸钠等。
hndzkm回复于2006/04/26
测Cu,Pb,Zn,Cd金属元素,我想用混酸(硝酸:高氯酸=4:1)+智能消化炉湿法消解非常好!
阿峰
zjgreentea
有尼龙筛买的.你在那里.
thomason
做实验,那若新鲜的去做,要怎么办?
我在故我思
做实验,那若新鲜的去做,要怎么办?
hndzkm
zouxiaojin
做重金属植物样品消解,先在烘箱105度杀青,然后75度烘至恒重,取出放在干燥器冷却,再研磨,样品少的话用研钵就可以了,样品多时用小型粉碎机,不需要过筛,然后称量(一般称0.5g)至锥形瓶,前一天晚上先加10ml硝酸,锥形瓶上盖漏斗,第二天再加3ml高氯酸&7ml硝酸消煮,煮至无色,如果有颜色就继续加硝酸,但是要保证空白及每个处理的样品都加酸一致,煮至2ml以下,冷却过滤定容至比色管,上机检测就可以了。
huofeng
植物家用微波消解(硝酸5ml+双氧水2ml),根部消解液还有沉淀,是否应该还要加硝酸进一步消解呢。
jydcx
做金属的样品消解完后过滤不会对结果产生影响吗?对一些比较复杂的样品消化完后总会有一些沉淀,上机前摇匀与沉淀之后取上清液测定的结果有很大差别呢!
重金属
没有影响!!
不过植物的粉碎确实是个比较麻烦的事情,若是条件允许,可以用玛瑙刀的粉碎机。不允许就手动好了,反正用的量也不是很多。
用硝酸和高氯酸消解,效果很好的!!
molybdenum
论坛资料库中有的一些资料可以去下载参考
植物样品消解后残留颗粒物元素组成研究http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029293.shtml
ICP-AES基体效应研究5 植物样品测定http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/011785.shtml
石墨炉原吸测定植物样品中的铅http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/001346.shtml
另外,听说混酸消解还有一定的残余,可能是Si质的东东,可以加少量的HF。
