原文由 随风非舞(sfolt) 发表:这个现在很多都是采用拉曼光谱来判断的,主要是光谱库要完善的话工作量比较大,现在海洋应该也有类似的产品的
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:应该通过元素分析来测吧
原文由 rislen(rislen) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:LIBS的用途主要是检测元素成分,如果是假的翡翠,比如注胶或用其他方法处理过,那么可能会存在一些天然翡翠中不存在的成分,那么可以通过这种方式来进行判定。当然,我也不是是做这个的,只能凭大概的理解来解释。不过目前测试翡翠好像比较少用LIBS的方法,通常会用反射光谱或者拉曼光谱来鉴别利用反射光谱,如果不同成分的翡翠检测会有误差么?
原文由 rislen(rislen) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:这个现在很多都是采用拉曼光谱来判断的,主要是光谱库要完善的话工作量比较大,现在海洋应该也有类似的产品的随风大哥能说的详细点么?小弟初学。。。
原文由 hingtall(hingtall) 发表:原文由 rislen(rislen) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:这个现在很多都是采用拉曼光谱来判断的,主要是光谱库要完善的话工作量比较大,现在海洋应该也有类似的产品的随风大哥能说的详细点么?小弟初学。。。同问,我也想了解了解啊
原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:LIBS的用途主要是检测元素成分,如果是假的翡翠,比如注胶或用其他方法处理过,那么可能会存在一些天然翡翠中不存在的成分,那么可以通过这种方式来进行判定。当然,我也不是是做这个的,只能凭大概的理解来解释。不过目前测试翡翠好像比较少用LIBS的方法,通常会用反射光谱或者拉曼光谱来鉴别利用反射光谱,如果不同成分的翡翠检测会有误差么?
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:这个现在很多都是采用拉曼光谱来判断的,主要是光谱库要完善的话工作量比较大,现在海洋应该也有类似的产品的光谱库的建立确实是个大工程
