保守序列(Conserved Sequence ):指DNA分子中的一个核苷酸片段或者蛋白质中的氨基酸片段,它们在进化过程中基本保持不变。
邻接图谱(Contig Map):邻接图谱描述覆盖了整个染色体的小片段的顺序关系,这些小片段相互邻接,两个片段通过有重叠部分推断出两者相互邻接。
邻接片段(Contigs):染色体片段的克隆,两个片段通过有重叠部分推断出两者相互邻接
噬菌粒(Cosmid):人工构造的含有Lambda抗菌素的cos基因的克隆载体。噬菌粒能够引入到???Lambda抗菌素微粒中,然后注入到大肠杆菌中去,这样我们就可以将长达45kb的DNA片段引入到宿主细菌的质粒载体中。
交*(Crossing over):在减数分裂时,来自父本的染色体和来自母本的染色体有时会发生断裂,然后交换断裂部分重新组合成新的染色体,这种交*常常会导致等位基因的交换。
胞嘧啶(Cytosine[5saitEsi:n]):碱基的一种,和鸟嘌呤结合成碱基对C-G。
双倍体(Diploid)[5diplCid]:一整套遗传物质中包含成对的染色体,一条来自父本,一条来自母本。大多数动物的细胞(配子细胞除外)都含有双倍体的染色体。
脱氧核糖核酸DNA :编码遗传信息的大分子。DNA是一种双链结构,两条链之间通过碱基对之间的氢键相互连接。相互配对的核苷酸之间有着严密的规则,因此我们能够通过一条链的顺序推断出另一条链的顺序。
DNA复制(replication):以现有DNA的一条链为模板合成一条新的链。在人类和其他真核生物细胞中,DNA的复制在细胞核中进行。
DNA序列(sequence):DNA片段、基因、染色体、基因组中的碱基排列顺序。
结构域(Domain):蛋白质中一个有着特定功能的独立单元。多个结构域共同构成蛋白质的功能。
双螺旋(Double Helix):DNA的两条链互相缠绕在一起,形成一种双螺旋结构。
大肠杆菌(E Coli [ 5kEulai ]):细菌的一种。遗传学家对大肠杆菌研究得比较透彻,大肠杆菌的染色体比较小,通常没有致病性,易于培养。
电泳技术(Electrophoresis[I9lektrEfE`ri:sIs]):分离大分子的一种方法,能够从一堆混杂在一起的DNA或者蛋白质中依据各个片段的大小将它们分开。一般在介质两端加电压,介质一端设有小槽,槽内放有待分离的大分子溶液,在电场的作用下,大分子会从一端向另一端运动,但是由于自身的大小或分子量的不同,它们的泳动速度是不同的,因此我们可以根据它们的位置将它们分离开来。常用的介质有琼脂糖和聚丙稀酰胺。
内切核酸酶(Endonuclease[ 7endE5nju:kli7eis ]):内切核酸酶能够在核酸底物的某个内部切点上切开。
酶(Enzyme):一种特殊的具有催化作用的蛋白质,它能够加快生化反应的速度,但是不改变反应的方向和产物。
真核生物(Eukaryote):细胞或生物自身有细胞膜包被,有结构独立的细胞核,以及发育完全的细胞器。除了病毒、细菌和蓝藻绿藻外,绝大多数生物都是真核生物。
外显子(Exons):基因中有编码蛋白质功能的部分。
外切酶(Exonclease):外切酶从DNA片段的自由端开始酶切。
荧光原位杂交(FISH:fluorescence[fluE5resns] in situ hybridization):荧光原位杂交方法是一种物理图谱绘制方法,使用荧光素标记探针,以检测探针和分裂中期的染色体或分裂间期的染色质的杂交。
流式细胞术:根据细胞或者染色体的光吸收性和光发射性对材料进行分析的方法。
配子(Gamete[5^Ami:t]):成熟的雄性或雌性生殖细胞(精子或卵子),只有单倍体的染色体。
基因(Gene):遗传的基本结构和功能单位。基因是特定染色体上特定位置的一段核苷酸片段,能够编码特定功能的蛋白质。
基因表达(Gene Expression):基因编码的信息转化为细胞结构并在细胞中行使功能的过程。包括转录成信使RNA接着翻译成蛋白质的基因,以及转录成RNA但是不翻译成蛋白质的基因。
基因家族(Gene Families):一组关系紧密,表达产物相似的基因。
基因图谱(Gene Mapping):在一个DNA分子上决定基因的顺序及其相互间的距离。包括遗传图谱和物理图谱。
基因产物(Gene Product):基因表达过程中形成的RNA或蛋白质。基因表达产物的多少常用来衡量一个基因的表达活性,如果一个基因的表达产物异常减少的话,这种基因产物的数量异常常常预示着疾病基因的存在。
遗传MM(Genetic Code):信使RNA上每三个一组的核苷酸序列,决定了蛋白质肽链上的一个氨基酸。DNA上的碱基序列控制形成信使RNA上的核苷酸序列,进而决定了蛋白质肽链上的氨基酸序列。
