原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
这个具体量值是指什么呢?对应的颜色?可能真的需要楼主说的LED的厂家了
LED厂商专门研究颜色的定量吗??
LED厂商需要对自己的LED产品进行分类吧?或者说是一种评定,主要检测参数是发光强度和颜色。个人理解,嘿嘿~
LED厂家对于光强和色差分析定量,是不是为了统一颜色或者发光的亮度呢?
应该是这样的吧~哈哈,要不然生产出来的产品不一样不就囧大了。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
貌似有些人会要求得出具体颜色量的值来....所以...
这个比较专业了的,是海洋的那款仪器测定的呀?
通过SpectraSuite软件应该就可以得出了吧?只是需要一个相应的算法去计算而已。。
嘻嘻,谢谢,俺到百度上搜索的看看,到底如何定量的
呵呵~ 好嘞!找到后别忘了大家一起分享讨论啊!
呵呵,看到了这个软件,的确可以定量,至于如何定量,不知道
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
应该就是这里了~
提供色彩空间的色品图
l 提供CIE标准的反射色(A,B,C,D50,D55,D65,D75,E,F1-F12等)
l 计算L*a*b*, XYZ, xyz, u"v"w",色调,浓度,CCT(相关色温),饱和度等
会有一个相应的算法。
嗯,是这样的,对于可以对颜色定量,这对于俺还是个新技术,谢谢您发这个帖子
呵呵~不客气啦!我也在学习呢,不过以后是得多支持海洋啊。。。我也是从海洋那里学到的呢。以后大家还需多交流呢~
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:滤光片肯定是有的原文由 容百川(jjwws) 发表:
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
您的意思根据红橙黄绿蓝靛紫有对应的波长??海洋的仪器就是根据这样设计的吗?应该还有滤光片吧??
滤光片是用来对光进行衰减作用的么?
滤光片就是分光的,把白色光束分成不同颜色飞光束,当然相对于白光,还是衰减了的。
将白色光分成不同颜色的光束应该是光栅的作用吧?
是,滤光片是选择不同颜色的光的
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:谢谢您了,您这个帖子让俺知道了颜色是可以定量的。以前从来不知道,嘻嘻,真是隔行如隔山原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这个,还真从来木有做过这方面的计算,只做过化合物定性定量分析,颜色也能定量?
不知道能否定量,感觉很抽象,不过要分出颜色信息,应该根据波长和滤光片才可以
颜色还可以定量?
颜色也是可以定量来分析的,有国际照明委员会CIE,有不同的标准色度系统,用于不同的领域吧。
哈哈~ 不客气啦,论坛本来就是一个大家相互学习,相互交流的平台嘛!其实我发现海洋的好东西真的挺多的,还有很多地方需要学习呢。
嘻嘻,学无止境,有些知识需要不同行业的共同交流才知道,否则互相不知道的很多了的
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果能实现可以用来色牢度评级了
色牢度是什么概念??是色度的概念不?
我百度了下,色牢度是这样定义的:
色牢度,是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。
色度,用来评价色质刺激,其值由色度坐标或主波长(或补色波长)和纯度确定。
两者还是有区别的。
呵呵,和水质中的色度是不是一样的呢
这个。。。水质中的色度是怎么定义的啊?
水质中也有色度浊度的测定,色度用的铂钴比色法测定
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
LED厂商专门研究颜色的定量吗??
说的也是,厂商有他们自己的生产程序,这个不是厂商就不知道,呵呵
原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
光谱的波长跟颜色不就是一一对应的吗?
这就是我上面所说的相应的算法计算。。。具体是怎样的我也在学习中。。。
