原文由 haiyan1973(haiyan1973) 发表:
abc_1982您好!我有以下问题想请教,
请问:在极性条件下和非极性条件下PSA和氨基柱哪个净化效果好?
PSA和NH2是两个非常相似的吸附剂,PSA中含有两个氨基,吸附容量想较于NH2更大,同时PSA的两个NH2可以螯合样品中的金属离子,从这个意义上PSA更好。由于PSA的中的碳链更长,使得其的非极性相互左右较NH2的强,所以PSA对极性化合的保留相较于NH2会弱一点。
PSA和NH2的主要作用方式是极性相互作用和弱阴离子交换作用,在极性环境条件下,极性作用会受到抑制,主要起作用的是弱阴离子相互作用,离子交换容量大的PSA会更好一点;在非极性环境中,PSA和NH2的非极性作用也会表现出来,由于在QuEChERS方法中,PSA或NH2的主要左右就是去除极性干扰物和有机酸类,由于NH2与极性化合物的结合更好,NH2的表现会更好一点。
