主题:【原创】你见过双通路的流通池吗?
浏览0 回复30 电梯直达
夕阳
目前在液相色谱的紫外检测器中,使用的流通池大都是单流路的,但是我却见到了一款双流路的流通池,现展现给大家
图-1  流通池全貌
图-2  下面为样品流路,上面为参比流路
图-3 双流路均为“之”字形打孔方式
图-4  流通池反面
悠旸
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一路样品,一路参比?
理解的非常正确
yuduoling
双流路的流通池目前使用的还不是非常普遍,但应用前景相当广阔
给力芬
yuying8091
有水有渝
夕阳
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
可以同时到流动池,不用切换吗?
两个流路是固定的,不用切换。参比池里面一般是通过注射器将流动相注射进去的,然后将输入和输出管路用“死堵”封死。
样品池是与泵相连的。
夕阳
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
有点类似示差折光检测器,要加一个参比池。
有些类似的。但池子的结构似乎不太一样吧?
安平
tangtang
用来抵消流动相本身的吸收?如同二极管阵列检测器设置参比波长?
