主题:【分享】【99年】化学发光分析新进展
浏览0 回复5 电梯直达
省部重点实验室
化学发光分析新进展
吴风武 何治柯 罗庆尧 曾云鹗
摘 要:对近3年来化学发光分析法的最新进展作了评述。内容包括化学发光在无机、有机及生物活性物质分析中的应用,化学发光与其它分析技术的联用等,含参考文献113篇。
关键词:化学发光分析;进展
分类号:O657.3 文献标识码:A
文章编号:1004-4957(2000)01-0081-08
Recent Development of Chemiluminescence Analysis
WU Feng-wu, HE Zhi-ke, LUO Qing-yao, ZENG Yun-e
(Chemistry and Environmental Sciences College, Wuhan University, Wuhan 430072, China)
Abstract:The recent development in the last 3 years of chemiluminescence analysis was reviewed. It included the analysis of inorganic, organic and biological activity materials, as well as the chemiluminescence analysis coupled with other analytical technology etc with 113 references.
Keywords:Chemiluminescence analysis; Development
  化学发光作为一种分析方法已有几十年的历史,其原理及应用有很多专著及文献论述[1~6]。化学发光的最新发展主要在原有发光试剂及体系的基础上,研究合成新的发光试剂,建立新的发光体系,与其它技术,如流动注射技术(FIA)、高效液相色谱(HPLC)、固定化试剂技术、传感器技术以及生化免疫技术等联用,拓宽了化学发光的应用范围。化学发光与生化免疫分析相结合,开创了化学发光分析的新领域。由于其非放射性、灵敏度高和操作方便,已成为生化免疫分析的一个重要手段,对于酶、三磷酸腺苷(ATP)、抗原、抗体、激素等生物活性物质的分析发挥着愈来愈重要的作用。可以预见化学发光分析在食品、环境及生物医学领域有着非常广阔的应用前景。本文拟就近3年来化学发光分析及其应用的最新进展作一简要评述。
1化学发光试剂的新发展
1.1鲁米诺类(luminol)
  鲁米诺(5-氨基-邻苯二甲酰肼)是使用最广泛的化学发光试剂之一,许多化合物的分析都是采用鲁米诺发光体系。最近人们合成了一些新的衍生物。庄惠生等[7]研究了异硫氰酸异鲁米诺的电致化学发光性质及其反应机理。在KOH-KCl-H2O2(pH11.8)介质中,施加三角波脉冲电压使异硫氰酸异鲁米诺产生较强的电致化学发光,其浓度在2.5×10-11~1.0×10-7mol/L范围与发光强度成线性关系,检出限为6.2×10-12mol/L,用于测定抗甲胎蛋白(anti-AFP),取得满意结果。他们对N-(β-羟丙酰基)异鲁米诺的电致化学发光行为也进行了研究[8],并对其发光机理进行了探讨。申金山等[9]对鲁米诺-碘化学发光体系及分析应用作了评述。
1.2光泽精(lucigenin)和吖啶酯(acridinium ester)
光泽精是使用较早的一种发光试剂,现在仍用于化学发光分析,例如,用光泽精发光体系测定金属离子[10]、抗坏血酸[11]以及碱性磷酸酶等[12]。60年代以半个光泽精分子独自合成了一组吖啶酯。它亦是一种很好的发光试剂,其量子产率高(>1%),反应非常快,90%的发光在1~10s内完成。例如Пилипчук等[13]用9,10-二甲基吖啶甲基硫酸盐测定一硫酸盐、过二硫酸盐等。
1.3过氧草酸盐类(peroxalate)
60年代开始报道了一类新的发光体系,即含草酸基团的衍生物,其典型化合物有双[2,4-二硝基苯基]草酸酯(DNPO)、双[2,4,6-三氯苯基]草酸酯(TCPO)。Kwakman等[14]液相色谱过氧草酸酯化学发光检测作了评述。和田光弘[15]对1,1′-草酰二咪唑作为发光剂在PO-CL中的应用作了评述。Jonsson等[16]研究了杂环化合物在PO-CL中的催化作用。最近Barnett等[17]设计合成了草酰双三氟甲基磺酰基亚胺基-双苯基-4-4′-二磺酸及2,2′-草酰双三氟甲基磺酰基亚胺基-双乙苯基-4″-4″′-二磺酸两种新的草酰胺用于水溶性过氧草酸酯发光体系;它们具有较强的反应活性,几乎没有背景发光,具有较好的水溶性;采用罗丹明B对其分析性能进行了评价,其检出限可达1×10-7~5×10-7mol/L。他们对该化合物的非磺酸化物也进行了研究,其检出限可达9×10-8~5×10-7mol/L。
1.4 1,2-二氧杂环丁烷类
  1,2-二氧杂环丁烷类的化学发光也研究得比较多,这类化合物经单分子转变后生成两个含羰基的产物,产物之一可生成激发态。由于许多化学发光和生物发光的中间体都可能生成这种过渡态而早已受到人们的注意。Kamtekar等[18]利用碱性磷酸酶(ALP)催化1,2-二氧杂环丁烷的磷酸盐衍生物的水解产生化学发光来测定Zn(Ⅱ)、Be(Ⅱ)、Bi(Ⅲ)。
1.5钌(II)的联吡啶(bipy)及邻菲咯啉(phen)配合物
  Ru(bipy)32+是一种被广泛研究的化合物[19],其化学发光及电致化学发光[20]应用逐渐增多;Ru(phen)32+也可用作化学发光试剂。何治柯等用Ru(bipy)32+及Ru(phen)32+化学发光法在酸性介质中测定草酸、酒石酸[21,22]及5种羟基酸[23]等。其化学发光反应机理也已有报道[21,22]
1.6其它发光试剂
除了上述几类主要的化学发光试剂外,还有芳基咪唑类如洛粉碱[1,2]、多元酚类如连苯三酚,在H2O2存在下产生发光[24]。四-(N-烷基氨基)-乙烯类化合物也会产生化学发光[1,2],常见的有四-(N-二甲基氨基)-乙烯,它在潮湿空气中爆炸,产生明亮的化学发光。此外还有七叶灵、硅氧烯、对氯苯基溴化镁、反式-1-(2′-甲氧基乙烯基)芘、联苯酰基过氧化物、金刚烷1,2-二氧杂环丁烷以及氢过氧化二甲基吲哚等,文献[1,2]均有介绍。最近Ma等[25]研究了杯芳烃(calixarene)衍生物的光谱特性,合成了3种衍生物,对-(2,3-二氢-1,4-酞嗪二酮-5-偶氮)杯[n]芳烃,n=4,6或8。其特点是水溶性好,象鲁米诺一样,在催化剂存在下,与氧化剂反应发光,可用于测定H2O2
省部重点实验室
2分析应用
2.1无机化合物的化学发光分析
2.1.1无机阳离子的分析许多无机离子对化学发光反应具有很好的催化作用,有些无机离子对某些化学发光反应具有增强作用,因而用化学发光对其进行测定得到广泛的应用(表1)。采用8-羟基喹啉与金属离子形成配合物,流动注射TCPO化学发光可测定Al(Ⅲ)、Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、In(Ⅲ)等[26]。除了催化增敏作用外,还有利用诱导及置换反应间接测定某些离子,如Sb(Ⅲ)、Fe(Ⅱ)、Ga(Ⅲ)等[27~29]
表1 无机阳离子的化学发光分析
Table 1 Chemiluminescence analysis of inorganic cation
被测物体系检出限线性范围文献
Ag(Ⅰ)杯芳烃-H2O20.074mg/L0.08~7mg/L25
Ag(Ⅰ)phen-K4Fe(CN)6鲁米诺-Cu(Ⅱ)4ng/L10ng/L~0.1mg/L30
As(Ⅲ)鲁米诺-H2O2-Cr(Ⅲ)0.03μg/L0.10~1.0×104μg/L31
Al(Ⅲ),Zn(Ⅱ),
Cd(Ⅱ),In(Ⅲ)
8-羟基喹啉配合物-TCPO
20×10-9,30×10-9,
70×10-9,70×10-9;
HPLC-CL0.2,0.6,3,
3ng
0.05×10-6~5×10-6
26
Co(Ⅱ)2,6,7-三羟基-9-(4′-氯苯基)-
3-荧光酮-H2O2-CTAB
0.07μg/L 32
Cr(Ⅲ)催化鲁米诺-H2O2,FIA0.01μg/L 33
Cr(Ⅲ),Zn(Ⅱ)鲁米诺和N-4-氨基丁基-N-乙基
异鲁米诺-H2O2
15amol,2fmol 34
Cu(Ⅱ)鲁米诺-Cu(Ⅱ)-CN-0.02μg/L0.04~40μg/L35
Fe(Ⅱ)邻菲咯啉-KIO4-鲁米诺-Fe(Ⅱ)3×10-6mg/L1×10-4~10mg/L36
Fe(Ⅱ),Fe(Ⅲ)鲁米诺-H2O2,Fe(Ⅱ)催化4×10-7g/L1×10-6~1×10-3g/L28
Fe(Ⅱ),Fe(Ⅲ)鲁米诺-H2O2,8-羟基喹啉萃取5μg/L10~500μg/L37
V(Ⅳ),Fe(Ⅱ)光泽精0.7,0.8μg/L0.02~20mmol10
Ga(Ⅲ)Ga(Ⅲ)置换Fe(Ⅱ)-EDTA,Fe(Ⅱ)
-鲁米诺-溶解氧
7×10-6g/L1×10-6~1×10-4
mol/L
29
Mn(Ⅱ)高锰酸钾氧化双乙酰6.0×10-8mol/L1.0×10-4~8.0×10-7
mol/L
38
Ni(Ⅱ),Co(Ⅱ)茜素紫-CTAB-FIA 0.5~12g/L,7~140
μg/L
39
Sb(Ⅲ)Sb(Ⅲ)诱导Cr(Ⅵ)氧化I-,I2氧化鲁米诺1×10-7g/L1×10-6~1×10-2g/L27
Si硅钼酸-磷钼酸20μg/L0.1~10mg/L40
Tl(Ⅰ)Tl(Ⅰ)-Cr(Ⅵ)-KI-鲁米诺0.6μg/L0.001~1mg/L41
V(Ⅴ)鲁米诺-Fe(CN)4-65.4μg/L0.01~10mg/L42
2.1.2无机阴离子及化合物的分析采用化学发光法测定其它无机化合物的报道也比较多(表2),例如采用O3将NO氧化为激发态NO2*测定NO[43]。吴风武等[44]用Ru(bipy)2+3-KBrO3化学发光体系分析SO23及SO2取得满意结果。
表 2 无机阴离子及化合物的化学发光分析
Table 2 Chemiluminescence analysis of inorganic anion
被测物体系检出限线性范围文献
ClO-鲁米诺-ClO-8.0μg/L0.01~40mg/L45
CO2鲁米诺-酞花青-Co(Ⅱ)1.5×10-6~800×10-646
CN-硫氰酸酶鲁米诺-H2O212nmol120nmol~3.8μmol47
I2鲁米诺-K2Cr2O75mg/L10μg/L48
过一硫酸盐9,10-二甲基吖啶甲基硫酸盐 14~350μg/L13
过二硫酸盐  30~280μg/L
SO2-3SO2-3氧化酶-鲁米诺-过氧化物酶0.3nmol/L3nmol/L~1mol/L49
H2O2KMnO4-OP,FIA6nmol0.01~60mol50
H2O22-(4-肼基羰基苯基)-4,5-二苯基咪唑,1,1′-草酰咪唑-TCPO10fmol5nmol~0.5mmol51
  过氧化氢是一种常用的氧化剂,化学发光测定H2O2以及由此而间接测定其它物质的报道相当普遍,特别是在生物酶反应体系。例如:硫氰酸酶可催化氰化物与硫代硫酸盐反应生成亚硫酸盐,后者与亚硫酸盐氧化酶作用生成硫酸盐及H2O2,再由鲁米诺化学发光检测H2O2,由此可制成新型氰化物化学发光生物传感器[47]等。该法可使一些生物酶反应通过化学发光法来检测,不但简单方便,而且灵敏度高。
2.2有机化合物的分析
2.2.1有机酸的分析常见的抗坏血酸的化学发光分析均利用其还原性,选用不同的氧化剂、发光试剂进行静态或FIA测定。检出限最低可达10-9mol/L。段更利等[52]将荧光试剂衍生化后的脂肪酸用高效液相色谱分离,化学发光检测分析脂肪酸。在TCPO-H2O2-咪唑化学发光体系的最佳化条件下,测得脂肪酸C16、C18、C20的检出限分别为12、18、44fmol。
  氨基酸的分析通常采用液相色谱分离,柱前或柱后衍生,紫外或荧光检测法来分析。化学发光亦常被采用。Skotty等[53]用丹磺酰氯先将氨基酸衍生化,然后用HPLC分离,用电致化学发光来测定6种氨基酸。并将加在流动相中与通常的柱后反应相比,其发光强度更高(表3)。
表 3 有机酸的化学发光分析
Table 3 Chemiluminescence analysis of organic acids
被测物体系检出限线性范围文献
抗坏血酸Fe3+-光泽精-Brij35,FIA2nmol/L0.2~60μmol/L11
抗坏血酸Fe2+-鲁米诺-O220pg/L1~1000μg/L54
抗坏血酸Ru(bipy)2+3-Ce(Ⅳ)16nmol/L0.034~26μmol/L55
抗坏血酸KMnO4,FIA 0.5~1000μmol/L56
饱和脂肪酸TCPO-H2O2-咪唑12,18,44fmol 52
C16,C18,C20
α-酮酸氨基吡嗪24pmol50μmol/L57
尿酸鲁米诺-K7Cu(IO6)2-KOH7.2×10-6g/L2×10-5~1×10-3g/L58
水杨酸,二氟CTAB-铽-水杨酸-EDTA7μg/L0.027~27.5mg/L59
苯水杨酸 6μg/L0.021~25.0mg/L
D-丙氨酸固定化酶的化学发光1.8×10-5g/L8×10-5~1.4×10-3g/L60
丹磺酰谷氨酸HPLC-Ru(bipy)2+3-ECL
流动相中及柱后加Ru(bipy)32+
柱前0.1μmol/L
柱后0.2μmol/L
100μmol/L
100μmol/L
53
赖氨酸安培法(Amp),H2O2-鲁米诺5μmol(Amp),
0.035μmol(CL)
0.01~0.16mmol(Amp),
0.205~27.5mol(CL)
61
巯丙酰甘氨酸喹啉-Ce(Ⅳ)0.34μmol1~400μmol62
2.2.2有机碱的分析Knight等[63]对叔胺类的电致化学发光分析作了评述。其他有机碱类的分析见表4。
表 4 有机碱的化学发光分析
Table 4 Chemiluminescence analysis of organic bases
被测物体系检出限线性范围文献
三甲胺次氯酸钠,荧光黄 0.01~2.5μmol67
N-溴代琥珀酰亚胺5.0×10-7mol/L1.0×10-6~5.0×10-5mol/L68
异烟肼鲁米诺-Mn(Ⅱ)-KIO43×10-5g/L1.0×10-4~1.0×10-2g/L69
可待因Ru(bipy)2+-PbO25nmol0.01~1μmol70
吗啡KMnO4,多聚磷酸钠 0.005%~0.12%71
吗啡,可待因,O3
乙酰吗啡,海洛因
HPLC,多聚磷酸-
KMnO4
1.0×10-13g/L,
1.0×10-9g/L,
1.0×10-11g/L,
1.0×10-10μg/L
 65
多巴胺,肾上腺素,
异丙肾上腺素
鲁米诺-H2O24,20,20μg/L
4×10-5~2×10-3g/L
4×10-5~2×10-3g/L
1×10-5~1×10-3g/L72
马钱子碱,士的宁,
麻黄碱,伪麻黄碱
KMnO4-H-还原剂1.0×10-7g/L
1.0×10-5g/L
1.0×10-2g/L
 64
乙酰胆碱,胆碱酶,鲁米诺-H2O2,FIA10-6mol/L 73
丙三醇-3-磷酸盐,
磷酸甘油胆碱
鲁米诺-Co(Ⅱ)0.5,1μmol15~70,20~100μmol74
乙酰胆碱,胆碱固化酶,鲁米诺-H2O2,
FIA
600,500fmol1pmol/L~1nmol/L,
1pmol/L~10nmol/L
75
骆驼蓬灵,骆驼蓬酚,
哈尔明,哈尔酚,哈尔满
双(2,4-二硝基苯基)草酸酯0.25,0.3,35,85,93
μg/L
1~150,0.1~35,0.3~40μg/L66
次黄嘌呤H2O2-鲁米诺10nmol10μmol~1mmol76
腺嘌呤烷基乙二醛,NaOH1.0×10-8mol1.0×10-7~1.0×10-2mol77
卟啉H2O2-DNPO,FIA 1000mg/L78
吲哚,色氨酸电致化学发光 0.1~80,0.1~8.4μmol79
5-羟基色胺,5-羟色KMnO42×10-9,3×10-91×10-8~1×10-6mol/L80
胺酸,5-羟基吲哚-
3-乙酸
 1.5×10-8mol/L
省部重点实验室
2.2.3药物的分析在药物分析中,化学发光也得到普遍应用。其中重要的进展列于表5。
表 5 药物的化学发光分析
Table 5 Chemiluminescence analysis of pharmaceuticals
被测物体系检出限线性范围文献
硝普钠鲁米诺-H2O2 2×10-7~1×10-4mol/L81
四环素(TC)KMnO4-OPTC,氧化TC,氯化TC,
0.4,0.52,0.6mg/L
1~1000mg/L85
潘生丁次氯酸钠-潘生丁1.1×10-5g/L1×10-2~1×10-5g/L82
青霉胺Ce(Ⅳ)-喹啉15pmol/L2~200μmol/L83
青霉素G,双氯青霉
素等
KO2-18-冠(醚)-6-乙氰 0.01~0.1,0.2~1g/L88
VB6鲁米诺-H2O2-KSCN-
CuSO4-NaOH
 0.5~2μmol89
VB12酸化释出Co(Ⅱ)催化
鲁米诺-H2O2
3.5×10-4mg/L1×10-3~10mg/L90
丙咪嗪,氯丙嗪KMnO450,20μmol 84
布比卡因,普鲁卡因,
阿美索卡因,丙胺卡因,
利诺卡因
 5×10-8mol/L布比卡因,
普鲁卡因,5×10-8mol/L
利诺卡因
0~5×10-6mol/L91
2.2.4其它有机化合物的分析Evmiridis等[93]详细研究了MnO-4,IO-4,OCl-,Ce(Ⅳ)及H2O2等5种氧化剂氧化焦没食子酸的发光特性及动力学影响,给出了测定氧化剂的分析参数及测定焦没食子酸的分析参数,其检出限为1.0×10-4mol/L。Townshend等[94]研究了以甲酸为辅助还原剂,某些含氮亲核试剂的氧化发光,如苯肼、肟、羟胺在罗丹明B-KMnO4体系中的氧化发光。他们还研究了2,4-二硝基苯肼的化学发光特性[95],并将其用于测定羰基化合物[96]以及脂氧合酶对亚油酸的变质的影响。其他有机物的化学发光分析见表6。
表 6 其它有机物的化学发光分析
Table 6 Chemiluminescence analysis of other organics
被测物体系检出限线性范围文献
葡萄糖鲁米诺-H2O2 0.02~0.16mmol(Amp)
0.056~1.1mol(CL)
61
乳糖,蔗糖,甘露
糖醇,丙三醇,Vc
Mn(Ⅱ)-KMnO4 10-4~0.1mol92
D-葡萄糖鲁米诺-固化酶反应器15μmol30~600μmol97
葡萄糖(G),青霉素(P)鲁米诺-H2O2,鲁米诺-I2 G:0.1~7,P:0.1~1.8g/L98
二甲硫(DMS)F2-DMS4×10-12 99
乙醇醇氧化酶-鲁米诺-H2O2,FIA 3~340μmol/L100
丙三醇固化丙三醇脱氢酶/NADH氧化酶,鲁米诺-Fe(CN)3-67.0×10-8mol/L3.0×10-7~3.0×10-4mol/L101
苯甲醛没食子酸(Ga)-H2O2-NaOH4.4×10-6mol/L2×10-5~0.1mol/L102
焦没食子酸Cr(Ⅲ),CH2O,H2O2,FIA6×10-9mol/L~1×10-4mol/L24
焦没食子酸N-溴代琥珀酰亚胺2×10-7mol/L5×10-7~3×10-5mol/L103
没食子酸KMnO40.86μmol0.25~25μmol104
苯并[k]荧蒽,苯并
[a]芘,
DNPO-H2O225,1.7,0.6
(PMT),79,60,6(CCD)
1~100,0~50,0~20(PMT),0~1000,0~100,0~100(CCD)105
HRPVI-A鲁米诺-H2O2-4-碘苯基硼酸509amol100~3500amol106
HRP鲁米诺-H2O2-四苯基硼酸钠60fmol0.12~1pmol107
磷酯酶DFIA-CL  108
碱性磷酸酶光泽精,FIA1pmol4~50pmol2
胆固醇固化酶,H2O2-鲁米诺,FIA0.1mg/L100~600mg/L109
血红素蛋白CE,鲁米诺-H2O210-10mol/L 110
2.3生物活性物质的分析
酶及抗原、抗体等生物活性物质的化学发光分析的报道逐年增多,文献[1]在这方面作了详细介绍。王鹏等[111]对近年来免疫电化学发光作了评述。张文艳等[107]发现了四苯基硼酸钠对辣根过氧化物酶(HRP)催化鲁米诺氧化发光具有增强作用,以此测定了HRP。Lin等[12]以磷酸皮质醇-21为基质,在CTAB存在下光泽精化学发光流动注射测定碱性磷酸酶。Brown等[112]用苯氧取代吖啶酯作为葡萄糖氧化酶活性的长寿命的发光指示剂检测促甲状腺激素(TSH)。Forest等[113]
Ru(bipy)2+3
作为电致化学发光标记物用在Beohringer Mannheim Elecsys2010免疫分析仪上,并作了评价。夹心酶标法试验第一次加入被分析物,生物素标记的抗体及电致化学发光标记物形成夹心复合物,通过第二次加样加入的包被有链霉亲和素的磁珠将其固化到电极上,用于6种生物活性物质的免疫分析,如:甲状腺刺激激素(thyroid stimulating hormone)、游离甲状腺素、肌钙蛋白、人绒毛膜促性腺素(HCG)、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异性抗原(PSA)等。表6列出了一些化学发光法在生化及免疫分析中的应用。
  生化免疫分析中化学发光分析应用,除具有发光分析的高灵敏度、分析快速外,还具有特异性强、无放射性、毒性低、稳定性良好等优点。其线性范围宽,应用范围广,为临床诊断及科研提供了一种超微量的非同位素检测手段。其发展趋势在于合成新的发光标记物,优化标记技术及分析方法,为生命科学的发展提供一种先进的检测手段。
3展望
  化学发光分析法的应用领域不断扩大,合成新的发光试剂,建立新的发光体系,与其它技术联用是其发展趋势。由过去的直接发光分析到与FIA、HPLC、CE等联用,克服了选择性差的弱点,达到灵敏、准确的分析目的。它在食品、环境、生物、医学等领域都得到了广泛的应用。特别是将化学发光分析与生化、免疫分析相结合,为其在生物、医学领域的应用开拓了更广阔的应用前景。因此化学发光分析是一种大有发展前途的分析技术。
作者简介:吴风武(1963-), 男, 湖北鄂州人, 副主任技师, 博士, 现在武汉市卫生防疫站工作; 何治柯, 联系人.
作者单位:吴风武(武汉大学化学与环境科学学院,湖北武汉430072)
     何治柯(武汉大学化学与环境科学学院,湖北武汉430072)
     罗庆尧(武汉大学化学与环境科学学院,湖北武汉430072)
     曾云鹗(武汉大学化学与环境科学学院,湖北武汉430072)
省部重点实验室
参考文献:
[1] CAMPBELL A K. Chemiluminescence principles and application in biology and medicine[M]. Chichester (England): Ellis Hor-wood Ltd. 1988. Chapter 1.
[2] 张 帆, 陈玉龙. [J]. 分析试验室, 1987, 6(2): 58; (3): 54; (4): 44; (7): 51; (9): 53.
[3] 何治柯, 罗庆尧, 曾云鹗. [J].分析测试学报, 1997, 16(1): 72.
[4] 周延秀, 朱果逸. [J].分析化学, 1997, 25(2): 222.
[5] 刘长松, 晋为军, 魏雁声. [J].分析试验室, 1997, 16(5): 98.
[6] NAVAS M J, JIMENEZ A M. [J]. Food Chem, 1996, 55(1): 7.
[7] 庄惠生, 王琼娥, 张 帆. [J].分析化学, 1997, 25(3): 330.
[8] 安镜如, 王东进, 孙敬顺等. [J].分析化学, 1994, 22(11): 1158.
[9] 申金山, 陈立法, 高文玲等. [J].理化检验化学分册, 1998, 34(3): 132
[10] ZAPOROZHETS O A, SUKHAN V V, LIPKOVSKA N A. [J]. Analyst, 1996, 121(4): 501.
[11] HASSBE T, KAWASHIMA T. [J]. Anal Sci, 1996, 12(5): 773.
[12] LIN J M, TSUJI A, MAEDA M. [J]. Anal Chim Acta, 1997, 339(1-2): 139.
[13] ПИЛИПЧУК Е А, ЗИНЧУК В К, ВАСИЛЕЧКО В О. [J]. Завод Лаб, 1996, 62(11): 31.
[14] KWAKMAN P J M, BRINKMAN U A Th. [J]. Anal Chim Acta, 1992, 266(2): 175.
[15] 和田光弘. [J].ぶんせき, 1998, (7): 535.
[16] JONSSON T, EMTEBORG M, IRGUM K. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 361(3): 205.
[17] BARNETT N W, BOS R, LEWIS S W, et al. [J]. Analyst, 1998, 123(6): 1239.
[18] KAMTEKAR S D, PANDE R, AYYAGARI M S, et al. [J]. Anal Chem, 1996, 68(1): 216.
[19] JURIS A, BALZANI V, BARIGELLETTI F, et al. [J]. Coord Chem Rev, 1988, 84(1): 85.
[20] LEE W-Y. [J]. Mikrochimica Acta, 1997, 127(1):19.
[21] HE Z K, GAO H, YUAN L J, et al. [J]. Analyst, 1997, 122(11): 1343.
[22] 何治柯, 马容明, 罗庆尧, 等. [J]. 化学学报, 1996, 54(10): 1003.
[23] 何治柯, 凌连生, 蔡汝秀, 等. [J]. 化学学报, 1998, 56(3): 472.
[24] KEARNEY N J, BRIDGELAND E S, JEWSBURY R A. [J]. Anal Commun, 1996, 33(7): 241.
[25] MA H, JARZAK U, THIEMANN W. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 362(2-3): 121.
[26] SATO K, TANAKA S. [J]. Microchem J, 1996, 53(1): 93.
[27] 李卫华, 王占玲, 李建中, 等. [J].分析化学, 1997, 25(6): 621.
[28] QIN W, ZHANG Z J, WANG F C. [J]. Fresenius J Anal Chem, 1998, 360(1): 130.
[29] 李卫华, 高金波, 于 海, 等. [J]. 佳木斯医学院学报, 1997, 20(2): 25.
[30] 贾予江, 王志奎, 赵志强, 等. [J]. 分析科学学报, 1996, 12(4): 308.
[31] 贾生华, 陆江银, 张华芹. [J]. 分析化学, 1996, 24(11): 1320.
[32] XIE Z H, ZHANG F, PAN Y S. [J]. Analyst, 1998, 123: 273.
[33] ESCOBAR R, GARCIA-DOMINGUEZ M S, GUIRAUM A, et al. [J]. Fresenius J Anal Chem, 1998, 361(5): 509.
[34] 黄 波, 李建军, 程介克. [J]. 高等学校化学学报, 1996, 17(4): 528.
[35] ZHANG C X, ZHANG S C, ZHANG Z J. [J]. Analyst, 1998, 123(6): 1383.
[36] 周延秀, 李 峰, 朱果逸, 等. [J]. 分析化学, 1997, 25(3): 334.
[37] KYAW T, FUJIWARA T, INOUE H, et al. [J]. Anal Sci, 1998, 14(2): 203.
[38] 朱昌青, 王 伦, 李永新, 等. [J]. 分析化学, 1997, 25(4): 387.
[39] 方国桢, 刘 黎. [J]. 分析化学, 1996, 24(6): 743.
[40] 蒋海龙, 杨敏丽, 吕九如. [J]. 分析化学, 1997, 25(2): 149.
[41] 申金山, 周清泽, 王 昕. [J]. 理化检验化学分册, 1996, 32(5): 293.
[42] QIN W, ZHANG Z J, ZHANG C J. [J]. Analyst, 1997, 122(7): 685.
[43] YANG F, TRONEY E, FRANCOEUR M, et al. [J]. Clin Chem, 1997, 43(4): 657.
[44] WU F W, HE Z K, MENG H, et al. [J]. Analyst, 1998, 123(10): 2109.
[45] QIN W, ZHANG Z J, LIU S N. [J]. Anal Lett, 1997, 30(1): 11.
[46] LAN Z H, MOTTOLA A. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 329(3): 305.
[47] IKEBUKURO K, SHIMOMURA M, ONUMA N, et al. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 329(1-2): 111.
[48] BURGUERA J L, BRUNETTO M R, CONTRERAS Y, et al. [J]. Talanta, 1996, 43(6): 839.
[49] SASAKI S, ARIKAWA Y, SHIMOMURA M, et al. [J]. Anal Commun, 1997, 34(10): 299.
[50] FENG M L, LI Z, LU J R, et al. [J]. Mikrochim Acta, 1997, 126(1-2): 73.
[51] PONTEN E, APPELBLAD P, STIGBRAND M, et al. [J]. Fresenius J Anal Chem, 1996, 356(1): 84.
[52] 段更利, 中岛宪一郎, 秋山修三, 等. [J]. 中国药学杂志, 1996, 31(11): 673.
[53] SKOTTY D R, LEE W Y, NIEMAN T A. [J]. Anal Chem, 1996, 68(9): 1530.
[54] 陈浩汉, 秦 伟, 章竹君. [J]. 分析化学, 1997, 25(9): 1079.
[55] 高 华, 何治柯, 罗庆尧, 等. [J]. 分析化学, 1996, 24(11): 1363.
[56] AGATER I B, JEWSBURY R A. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 356(2-3): 289.
[57] OHBA Y, SAKATA N, KAI M, et al. [J]. Anal Sci, 1997, 13(5): 849.
[58] 封满良, 黄玉文, 章竹君. [J]. 化学学报, 1997, 55(8): 806.
[59] PANADERO S, GOMEZ-HENS A, PEREZ-BENDITO D. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 329(1-2): 135.
[60] 封满良, 黄玉文, 宫志龙, 等. [J]. 高等学校化学学报, 1996, 17(12): 1859.
[61] ALMUAIBED A M, TOWNSHEND A. [J]. Anal Chim Acta, 1997, 338(1-2): 149.
[62] ZHAO Y N, BAEYENS W R G, ZHANG X R, et al. [J]. Analyst, 1997, 122(2): 103.
[63] KNIGHT A W, GREENWAY G M. [J]. Analyst, 1996, 121(11): 101R.
[64] 朱 龙, 封满良, 万秀琴, 等. [J]. 高等学校化学学报, 1996, 17(11): 1693.
[65] 朱 龙, 封满良, 万秀琴, 等. [J]. 分析化学, 1996, 24(11): 1295.
[66] CEPAS J, SILVA M, PEREZ-BENDITO D. [J]. Anal Chim Acta, 1995, 314(1-2): 87.
[67] COBO M, SILVA M, PEREZ-BENDITO D. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 356(1): 51.
[68] SAFAVI A, BAEZZAT M R. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 358(2): 121.
[69] 赵 芳, 吴远远, 耿 征, 等. [J]. 分析化学, 1997, 25(8): 927.
[70] BARNETT N W, BOWSER T A, GERARDI R D, et al. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 316(3):
309.
[71] BARNETT N W, LENEHAN C E, LEWIS S W, et al. [J]. Analyst, 1998, 123(4): 601.
[72] 李建国, 吕九如. [J]. 分析化学, 1997, 25(3): 314.
[73] HASEBE T, NAGAO J, KAWASHIMA T. [J]. Anal Sci, 1997, 13(1): 93.
[74] YAQOOB M, NABI A, MASOOM-YASINZAI M. [J]. J Biolumin Chemilumin, 1997, 12(1): 1.
[75] FAN W Z, ZHANG Z J. [J]. Microchem J, 1996, 53(3): 290.
[76] HAYASHI K, SASAKI S, IKEBUKURO K, et al. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 329: 127.
[77] SATO N, SHIRAKAWA K, SUGIHARA K, et al. [J]. Anal Sci, 1997, 13(1): 59.
[79] CHEN G N, LIN R E, ZHAN Z F, et al. [J]. Anal Chim Acta, 1997, 341(2-3): 251.
[80] BARNETT N W, HINDSON B J, LEWIS S W. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 362(2-3): 131.
[81] 王占玲, 李建中, 李保新, 等. [J]. 药物分析杂志, 1997, 17(2): 75.
[82] 聂 峰, 张路端, 封满良, 等. [J]. 分析化学, 1997, 25(8): 879.
[83] ZHANG Z D, BAEYENS W R G, ZHANG X R, et al. [J]. Analyst, 1996, 121(11): 1569.
[84] LOPEZ P J L, TOWNSHEND A. [J]. Anal Commun, 1996, 33(1): 31.
[85] LI Z, FENG M, LU J, et al. [J]. Anal Lett, 1997, 30(4): 797.
[86] HOLEMAN J A, DANIELSON N D. [J]. J Chromatogr Sci, 1995, 33(6): 297.
[87] MOLINS-LEGUA C, CAMPINS-FALCO P, CABEZA A S. [J]. Anal Chim Acta, 1999, 378(1-3): 83.
[88] SUN J, SCHULMAN S G, PERRIN J H. [J]. Anal Chim Acta, 1997, 338(1-2): 1.
[89] JIMENEZ-PRIETO R, SILVA M, PEREZ-BENDITO D. [J]. Talanta, 1997, 44(8): 1463.
[90] QIN W, ZHANG Z, LIU H. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 357(1-2): 127.
[91] KNIGHT A W, GREENWAY G M. [J]. Anal Commun, 1996, 33(5): 171.
[92] AGATER I B, JEWSBURY R A, WILLIAMS K. [J]. Anal Commun, 1996, 33(10): 367.
[93] EVMIRIDIS N P, THANASOULIAS N K, VIESSIDIS A G. [J]. Talanta, 1998, 46(1): 179.
[94] TOWNSHEND A, WHEATLEY R A. [J]. Analyst, 1998, 123(2): 267.
[95] TOWNSHEND A, WHEATLEY R A. [J]. Analyst, 1998, 123(5): 1041.
[96] TOWNSHEND A, WHEATLEY R A. [J]. Analyst, 1998, 123(5): 1047.
[97] LIU X, HANSEN E H. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 326(1-3): 1.
[98] MIN R W, NIELSEN J, VILLADSEN J. [J]. Anal Chim Acta, 1996, 320(2-3): 199.
[99] HILLS A J, LENSCHOW D H, BIRKS J W. [J]. Anal Chem, 1998, 70(9): 1735.
[100] ATWATER J E, AKSE J R, DEHART J, et al. [J]. Anal Lett, 1997, 30(8): 1445.
[101] KIBA N, AZNMA N, FURUSAWA M. [J]. Talanta, 1996, 43(10): 1761.
[102] 姚公安, 刘谦光, 耿 征. [J]. 分析化学, 1996, 24(12): 1441.
[103] SAFAVI A, BAEZZAT M R. [J]. Anal Chim Acta, 1998, 368(1-2): 113.
[104] TUJIMORI K, TAKENAKA N, BONDOW H, et al. [J]. Anal Commun, 1998, 35(9): 307.
[105] ANDREW K N, SANDERS M G, FORBES S, et al. [J]. Anal Chim Acta, 1997, 346(1): 113.
[106] KRICKA L J, COOPER M, JI X Y. [J]. Anal Biochem, 1996, 240(1): 119.
[107] 张文艳, 朱果逸. [J]. 分析化学, 1998, 26(1): 100.
[108] BECKER M, SPOHN U, ULBRICH-HOFMANN R. [J]. Anal Biochem, 1997, 244(1): 55.
[109] NABI A, RASHID A, YAQOOB M. [J]. Anal Lett, 1996, 29(13): 2281.
[110] TSUKAGOSHI K, FUJIMURA S, NAKAJIMA R. [J]. Anal Sci, 1997, 13(2): 279.
[111] 王 鹏, 张文艳, 周 泓, 等. [J]. 分析化学, 1998, 26(7): 898.
[112] BROWN R C, WEEKS I, FISHER M, et al. [J]. Anal Biochem, 1998, 259(1): 142.
[113] FOREST J C, MASSE J, LANE A, et al. [J]. Clin Biochem, 1998, 31(2): 81.
yuduoling
ericwong
虽然文章有些老,不过对于化学发光的一些基础应用还是会有一定的了解。
