主题:关于ROHS中SGS测试
浏览0 回复37 电梯直达
eleven_men
我想请问一下各位,,,怎样的一份SGS报告为之标准呢?
收到一份SGS报告,想要认清它是不是符合ROHS标准,该怎样认识呢?
上头给我一个任务。就是要对ROHS了解清楚。。
你们可以提供一些意见给我吗?
无名
原文由 eleven_men 发表:
你们可以提供一些意见给我吗?
一般来说需要了解你们的产品的验收标准(一般由你们的客户提供,基本标准是欧盟RoHS指令的2005/618/EC指令:除Cd以外其他限制性有害物质含量不得超过1000ppm,Cd为100ppm)。
确认报告是否符合要求时,一般依照以下要求判定:报告中的第三方检测实验室是否通过ISO/IEC17025实验室的审核(注意这里指的是实际进行测试的实验室而不是母体实验室,因为目前有很多的检测机构以母体的资格证书给大家形成误解);报告中详细的测试数值(一般检测机构并不对数值作判定只是简单告知测试数值,目前例外的好象只有BV的实验室;报告中ND指的是测试数值结果低于当时设备以及实验方法的MDL)。对于提供SONY客户的报告需要特别注意,SONY对有害物质检测报告的形式和内容有特别的规定。
应对RoHS目前采取的方式为检测,目前尚没有机构有能力签发有关RoHS的证书,主要是因为RoHS的管制因为各国情况不同而在具体制定的法规方面有差异,一般来讲签发RoHS证书带有侵权的嫌疑。
对于系统产品一般采取整合报告的形式,其原因在于系统客户要求的时候还会比较本着成本的角度考量!
对于系统厂商需要做的事情会比较多:因为无铅制程引入可能会降低产品的可靠度(因为制程的控制温度比以前有了比较明显的提升,产品的可靠度性能降低),所以对于系统(模组)厂商并不是简单的材料符合,千万记住!
pm1011
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 eleven_men 发表:
你们可以提供一些意见给我吗?
太精辟了,经验之谈,佩服佩服!
eleven_men
eleven_men
产品SGS测试报告中,,它们会标明产品的厂家名称吗?
pm1011
原文由 eleven_men 发表:
楼主,我来回答这个问题!
第三方测试机构会应申请人要求注明报告申请人,买家,原产地等信息,其对这些信息不提供监督的职责!
leven
我们公司的ROHS检测项目都是SGS测试的 但是费用很高的 现在公司买了ICP自己做测试 控制六大有害物质。但是客户还是只认可那些有资质的报告,如SGS报告。尤其是一些大的客户,如SONY,LG。所以现在做这个行业的对ROHS都已经是很熟悉了,对SGS也是很实习了啊!哈哈
爬上牆頭等紅杏
一份SGS報告應包括以下內容:送檢公司名稱,樣品描述、檢測日期、客戶名稱、報告編號、發出日期、檢測方法,檢測結果,備注(可有可無)。對於非塑膠類產品,ROHS只要求檢測CD、PB、CR、HG。特別注意的是:樣品的材質必須清楚,因銅合金與銅材的限制量不同。純銅為1000PPM,而銅 合金為40000PPM。
hzl
嘿嘿,我们也是做这方面测试的,但我是新手.ICP只能测总铬,测六价铬要用UV.
爬上牆頭等紅杏
guanglei_kan
原文由 LEVEN 发表:
SONY也并不是全部都要求SGS的检测报告,如果你们是SONY的GP(绿色合作伙伴),他也是认可你们的报告的,不过可能会要求每一LOT变更的时候要提供SGS的报告,如果你们通过CNAL的实验室认可,他们也是承认的
手机版: 关于ROHS中SGS测试
