主题:【讨论】听说电子秤被小商贩做手脚
浏览0 回复121 电梯直达
容百川
电子秤我估计跟电子天平差不多吧,居然有商贩作假,看来我国科技水平不低啊,他们等于能够DIY了!
不得不说说,把这个天平做起来吧,需求量好大,也免得咱找梅特勒、赛多丽丝啥的。
各位来说说这个电子天平构造以及关键的地方在哪吧!
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:今日第一帖加分~
happy美丽
电子天平的支承点是弹簧片,所以托盘部位应该算是一个关键点吧~
称量时候轻拿轻放是必须的~
容百川
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
称量时候轻拿轻放是必须的~
我虽然用过很多,但还能说十分理解这个原理。
电子天平是依靠弹簧片的弹力来计量的吗?很弱智的问题,呵呵
happy美丽
原文由 容百川(jjwws) 发表:
称量时候轻拿轻放是必须的~
它是依据电磁力平衡原理来称量的~
电子天平由秤盘,弹簧片,线圈,位移传感器,放大器,电流控制电路等等构成。
秤盘通过支架连杆与线圈相连,线圈至于磁场中。
秤盘及被称物体的重力通过连杆支架作用于线圈上,方向向下。
线圈内有电流通过,产生一个向上作用的电磁力,与秤盘重力方向相反,大小相等。
当秤盘上的物体质量发生变化时,位移传感器会检出信号,经调节器和放大器改变线圈的电流直至线圈回到中心位置为止。
然后数显仪显示物体的重量。
yuduoling
不要在秤上做手脚,光在显示上做手脚就让消费者吃亏不少。
面对面想你
路边上的电子称一般都不准,八两、7两、5两的都有。可以设置的,M1,M2,M3可以设置为不同的比例。
容百川
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
还不用动核心部件?动动显示就搞定了,怎么搞呢?
容百川
原文由 容百川(jjwws) 发表:
称量时候轻拿轻放是必须的~
它是依据电磁力平衡原理来称量的~
然后数显仪显示物体的重量。
还是蛮复杂的嘛。位移传感器检测哪个位移呢?线圈的吗?目的是控制线圈回到中心位置吧
容百川
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
是不是相当于校准的标准物有问题呀?!
happy美丽
路边的称不准是吧?
下次带个报废的标准砝码,称东西之前先给他大体上校准一下~
容百川
路边的称不准是吧?
高实在是高。实验室的人要是被他们“耍天平”(耍称),那真是白呆了
