原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
不要在秤上做手脚,光在显示上做手脚就让消费者吃亏不少。
还不用动核心部件?动动显示就搞定了,怎么搞呢?
秤的默认值是保留两位小数,正常的小数就是角和分,比如0.50就是五角整。但小贩在称量计算的时候价格不按正常的弄,而是将小数点往前移二位,比如牛肉25元一斤,他就在秤上按0.25,然后收钱的时候也将小数点往后移二位了收钱。
举个例子:
牛肉25元一斤,秤一块是1斤3两,正常计算就是:25*1.3=32.5元;
而经小贩将显示值变一下,价格小数点往前2位,25元一斤就显示成了0.25元一斤,按0.25*1.3=0.325,读数的时候小数点也往后2位,应该就是32元5角,如果电子秤能显示小数点后面3位,就不会有问题。关键的问题点就是电子称只能显示小数点后两位,于是0.325就经过四舍五入自动变成了0.33显示出来,小贩应该收32.5元,结果按显示实际收的是33元,白白多收了5毛。
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
电子天平的支承点是弹簧片,所以托盘部位应该算是一个关键点吧~
称量时候轻拿轻放是必须的~
我虽然用过很多,但还能说十分理解这个原理。
电子天平是依靠弹簧片的弹力来计量的吗?很弱智的问题,呵呵
它是依据电磁力平衡原理来称量的~
电子天平由秤盘,弹簧片,线圈,位移传感器,放大器,电流控制电路等等构成。
秤盘通过支架连杆与线圈相连,线圈至于磁场中。
秤盘及被称物体的重力通过连杆支架作用于线圈上,方向向下。
线圈内有电流通过,产生一个向上作用的电磁力,与秤盘重力方向相反,大小相等。
当秤盘上的物体质量发生变化时,位移传感器会检出信号,经调节器和放大器改变线圈的电流直至线圈回到中心位置为止。
然后数显仪显示物体的重量。
