化妆品中苯氧异丙醇的检测方法
1 范围
本方法规定了采用
液相色谱法测定化妆品中苯氧异丙醇(CAS:770-35-4)含量的方法。
本方法适用于淋洗类化妆品(包括乳液和水类,不包括口腔卫生用品)中苯氧异丙醇含量的测定。
2 方法提要
样品在经过提取后,经高效
液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,主峰峰面积定量(杂质峰的分离度R>1.5),以标准曲线法计算含量。本方法对苯氧异丙醇的检出限为0.0008 μg,定量下限为0.0012 g;若取样品0.25 g,本方法对苯氧异丙醇的检出浓度为5.0 g/g,最低定量浓度为8.0 g/g。
