化妆品中6-甲基香豆素的检测方法
高效
液相色谱法
1 范围
本方法规定了用高效
液相色谱法测定化妆品中6-甲基香豆素的含量。
本方法适用于膏霜、乳、液、粉类化妆品中6-甲基香豆素的测定。
暂无实验数据表明本方式适用于蜡质类化妆品中6-甲基香豆素含量的测定。
2 方法提要
样品在经过提取后,经高效
液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。必要时,采用
气相色谱-质谱(GC/MS)进行确证。本方法对6-甲基香豆素的检出限为0.00005µg,定量下限为0.00017µg。若取1g样品,本方法对6-甲基香豆素的检出浓度为0.000005%,最低定量浓度为0.000017%。
