化妆品中苯甲醇的检测方法
气相色谱法
1 范围
本方法规定了采用
气相色谱法测定化妆品中防腐剂苯甲醇(CAS:100-51-6)含量的方法。
本方法适用于膏霜、乳、液、粉类化妆品中苯甲醇含量的测定。
暂无实验数据表明本方法适用于蜡质类化妆品中苯甲醇含量的测定。
2 方法提要
样品经过提取后,采用
气相色谱仪分离,氢火焰离子化检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法的检出限为0.0012μg,定量下限为0.0039μg。若取1.0g样品,本方法对苯甲醇的检出浓度为0.0012%,最低定量浓度为0.004%。
必要时,采用
气相色谱-质谱(GC/MS)确证。
