原文由 容百川(jjwws) 发表:暂时没找到合适的图片。看看这段文字能不能“想象”一下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:呼气的时候阀门打开,吸气的时候阀门关闭(气体通过过滤饼进入口罩里面)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
防毒口罩(猪嘴)里面也采用了类似的设计。
防毒面具里面的你也能发现
不过仔细想来,应该是有采用~
那里面是一个软质塑胶薄片。
自行车打气筒里面的“皮碗”应该也是采用类似的设计。
求上图说明一下
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:呼气的时候阀门打开,吸气的时候阀门关闭(气体通过过滤饼进入口罩里面)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
防毒面具里面的你也能发现
不过仔细想来,应该是有采用~
那里面是一个软质塑胶薄片。
求上图说明一下
上图要拆打气筒楼~
还是凭空想下一下呗~
原文由 容百川(jjwws) 发表:这种原理可能只是一部分打气筒的原理,这种中间的杆子连接的活塞是两边都不进气体的。这种原理如我上面红色字体所说,那种和农村那种手动的水井一样,中间杆子连接的活塞一边能进气,一边不能进气,当然,水井进的是水。
这个图是从网上来的。我不能凭空去画,一定要尊重世界客观使用的产品!不能臆断!我申明一下。我只是学习,因为这给我们的生活很大的便利,就像锯子的发明一样。
如图,当提起手柄储气时,活塞上行,进气阀开,气体进入;
当手柄下压,活塞下行,进气阀闭合,气体冲过出气阀开启压力输出到待打气装置中。
描述完毕!
哪位上一个高压锅的图?!
