主题:【原创】酸度计的技术性能指标更合理了
浏览0 回复18 电梯直达
刘彦刚
离子活度是指电解质溶液中参与电化学反应的离子的有效浓度。离子活度(α)和浓度(c)之间存在定量的关系,其表达式为:αi=γici式中:αi为第i种离子的活度;γi为I种离子的活度系数;ci为I种离子的浓度。γi通常小于1,在溶液无限稀时离子间相互作用趋于零,此时活度系数趋于1,活度等于溶液的实际浓度。不同种类离子选择电极的问世,为选择性测定离子活度提供了方便。根据能斯特方程,离子活度与电极电位成正比,因此可对溶液建立起电极电位与活度的关系曲线,此时测定了电位,即可确定离子活度。测量仪器为电位差计或专用离子活度计。
刘彦刚
应该是活度系数的单位是1,而离子浓度和活度的单位都不为1吧?
刘彦刚
vandyke说:关于“标度”或“标尺”的概念,又有很多话要说了。以前,习用标度几乎全是约定的、无关的和不准确的。标度的科学升级版才是单位。约定标度是以标准物质赋值为基础的,赋值由标准规范、国际建议或其他标准文件规定。所以,标度一般都与标准物质相联系。一种标准物质只能复现一个测量标度的固定点,因此标度总是离散的。所以要得到标度内连续的测量值,必须通过数学函数的内插来实现(当然现在依然存在不连续的标度,如硬度)。
前面提到的国际温标是典型的“标度”,它是通过有限几个固定点建立起来的。固定点与固定点之间就构成了一个标度,但他们相差却不止1K。可见,标度和单位还是有区别。通常来说,标度是最终复现单位的渠道。如果按照量的大小衡量,单位可以说是标度的“最小刻度”。
结构如下:标准物质的某一特性量—>习用标度—>SI单位
关于标度的相关内容可以参考ISO导则33:2000,国内等同采用为GB/T15000.8-2003
回到pH的问题上,混合磷酸盐复现的是pH=6.86这个标度,硼砂复现的是pH=9.18这个标度,通过技术处理获得内插函数和外推曲线(当然还要利用其他pH固定点),从而得到pH=6.00、pH=13.00的结果
2012/5/17 3:47:50 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
回复 16# vandyke
    你的知识面真的很广哦!应该说GB3102.8-93《物理化学和分子物理学的量和单位》并不是常用的标准,可你就连它的附录你都那么熟知,真的不简单哦!
还请问在GB3102.8-93中为什么反复出现如下图的“一”?如下图的两个“一”各是什么意思?
刘彦刚
vandyke说:注意那个表格的“项号”它是对应的。例如8-1.a,它对应8-1这一项,是8-1这一项的单位名称和符号。
2012/5/17 15:28:42 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
刘彦刚对vandyke说:真不愧是超级版主!
2012/5/17 15:31:21 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
vandyke说:刘工的严谨让我也不停的查书翻资料啊。书中得来的财富不敢独占,愿与大家同享。科学来不得半点虚假,计量更需要锱铢必较。这番讨论我也学到不少。
刘彦刚
刘彦刚对vandyke说:这也正是官人办论坛,我们上论坛的目的哦!
