原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
如果只是溶出杯不平衡,就把溶出杯周围的固定块的螺丝拧松,浆杆穿过透明盖(忘了是塑料还是玻璃的了)中间的孔安装上,移动固定块和溶出杯,使透明盖水平且与溶出杯沿一致,此时的位置就是较好的位置,调好后将固定块的螺丝拧紧,就固定好位置了,尽量不要变更或更换各个溶出杯的位置,否则会出现偏离情况。不过如果是浆杆偏了,就要请厂家的人来修了。
嗯 是的,两块中间带孔的盖子,放在第一个和第六个溶出杯上,一定要放平,然后把浆倒装,杆下桨上,两个同时进行位置确定。
