原文由 hbchendl(hbchendl) 发表:
楼主干得是相当仔细呀。膜拜。相比之下我干的粗糙多了。
关于消化,我以前曾经试过很久。使用硝酸高氯酸作消化还是比较可靠的,只需要在消化终点控制好,当烧瓶内冒高氯酸浓白雾时立即结束就不会损失。我用试管消化时,由于回流效果好一点,可以再延长一点,到消化煮干时也没有明显损失。
加热板的温度只影响加热时间。消化液的温度实际上是取决于消化液的成分,高氯酸为210度,硝酸为170度,混合液的温度在这二者之间。由于硝酸对荧光测量有影响,所以需要控制好终点,如果是用ICP来测量,早点结束消化是完全可以的。
