如何选择测量设备维修服务的供方?
答:“不维修”或“零维修”是制造商追求的目标,但对目前的大多数设备来说,从投入使用到报废期间,仍然可能需要维修。设备出现故障后,能否通过维修使其恢复原有性能,维修方的服务十分重要。因此,实验室在对供方进行评价时,应考虑今后维修服务的可能性。
在设备购入并通过验收后,首先应保存好设备的保修单,以便将来故障发生时,与制造商或其指定代理维修点取得联系。保修期内的设备可送制造商维修。大型的精密仪器设备由于一般使用专用修理工具,技术要求较高,故应慎重选择维修服务方。进口设备有的不提供电路图,实验室可与代理商取得联系,由该公司的特约维修点解决。由于设备维修后还需要经过校准/检测证明其性能满足要求后才能投入使用,因此,最好要求维修方不仅有维修的资质、经历、经验,还应有校准/检测的能力。很多检测/校准实验室本身就有修理能力,此时需要记录修理更换的零部件,以便将来跟踪因修理对设备技术性能造成的影响。
如何控制计算机软件?
答:实验室自编计算机软件在通过验证后,应编制软件使用手册,或至少以书面方式说明系统的软硬件架构与执行环境、系统功能、系统启动程序,以及系统各项功能的操作步骤。自编软件应进行编号控制管理,并将所编源程序打印出来与磁盘文件一并保管。
为保护计算机数据的安全性,实验室应进行计算机密码管制,设定使用权限,每次进入系统时,对使用人进行身份验证;计算机软件应授权专人修改。为保证计算机数据的完整性,应有检查程序对数据在采集、传输、处理和储存过程中是否保持完整进行检查,以防数据丢失。如果对外购软件或自制软件进行了调整,则需要检查调整是否有效,是否可能对其他功能造成影响。
