原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:如题,对于钢中10%的Ni你是采用火花分析还是其他方法,你能想到多少种?这个估计很难吧?有奖的啦?
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 moonfireworm(moonfireworm) 发表:ICP和AA好像是用来分析痕量的比较好吧?那个是要稀释以后才测的,所用我没有写上去额。。。而且ICP和AA的前处理比较麻烦。。。我个人比较懒AAS没问题,可以做到30%左右,icp也没问题啊。NI很稳定。
原文由 头大了(denica) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 moonfireworm(moonfireworm) 发表:ICP和AA好像是用来分析痕量的比较好吧?那个是要稀释以后才测的,所用我没有写上去额。。。而且ICP和AA的前处理比较麻烦。。。我个人比较懒AAS没问题,可以做到30%左右,icp也没问题啊。NI很稳定。30%?能测定吗?不会吧
原文由 头大了(denica) 发表:有没有用LIBS?
原文由 头大了(denica) 发表:辉光光谱仪好像也可以当直读测定,是不是能测定NI?
原文由 wangyiling(wangyiling) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:如题,对于钢中10%的Ni你是采用火花分析还是其他方法,你能想到多少种?这个估计很难吧?有奖的啦?荧光好使不?
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 moonfireworm(moonfireworm) 发表:ICP和AA好像是用来分析痕量的比较好吧?那个是要稀释以后才测的,所用我没有写上去额。。。而且ICP和AA的前处理比较麻烦。。。我个人比较懒AAS没问题,可以做到30%左右,icp也没问题啊。NI很稳定。用ICP也做过30%左右的吗?
