主机功能的总体概述:630型的主机功能包括测量pH,ORP,温度等,可以用在环境、食品和废水处理等不同的行业。
一、 键盘含义:
1、power键:压此键可以对主机进行电源的开和关。当打开电源,主机将进行自检;自检完成之后,将进入测量状态。
2、meas键:压此键在开机的情况下可以将主机从任何状态下回到测量状态。当用户想缩短自检的过程,也可以压此键对主机进行开机。
3、Cal键:压此键可以进行校正。当要对pH进行校正时,先压Cal键,再通过▼键或▲键来选择直到屏幕上显示pH。
4、Cal+Power键:先压Cal键不放,再压Power键可以直接进入菜单设置。
三、电极的连接:将615800电极电缆头的凹槽对准主机背面的Sensor接口的凹槽,然后用力将电极插紧在接口中。
四、菜单的设置:
1、先压Cal键不放,再压Power键可以直接进入菜单设置界面。
2、进入菜单界面,首先是pH的校正模式,通过▼键或▲键来选择自动校正:屏幕显示“ON”或是手动校正:屏幕显示“OFF”,主机默认为自动校正,显示“ON”。当用户选择好之后,请压Cal键进行确认。
3、选择不同种类缓冲液多点校正,通过▼键或▲键来选择1、3或5和6,主机默认为5标定(即:使用pH1.68,4.01,7.00,10.01,12.46这几种缓冲液来标定)。当用户选择好之后,请压Cal键进行确认。
4、选择校正周期,通过▼键或▲键来选择可以从0到1000个小时,主机默认24小时。当用户选择好之后,请压Cal键进行确认。
5、选择温度为内部默认或是手动输入,主机默认为自动补偿温度。当用户选择好之后,请压Cal键进行确认。
7、选择自动关机,通过▼键或▲键来选择可以从1到12个小时,主机默认1小时。选择好之后,压Cal键进行确认。
8、选择时间的设置,可以选择不同的表示方法。
备注:当所有的设置完成之后,压meas键可以直接回到测量的状态,准备进行pH的校正和测量。
五、pH的校正。
(一)pH的自动校正
1、首先确认在菜单里面已经选择pH的校正模式为“ON”既自动校正,且缓冲液的类型为5,在这种情况下,就可以运用奥立龙的缓冲液进行自动校正了。
2、将电极正确的连接在主机上。
3、压“Cal”键,屏幕将显示pH。此时,立刻将电极放入第一种缓冲液中(假设选择7.00和4.01这两种缓冲液,就将电极放入到7.00的缓冲液中),再次压“Cal”键,此时,主机将会自动的进行第一点的标定。当数字稳定之后,压“Cal”键进行确认,将电极从第一点缓冲液中抽出来,用去离子水将电极冲洗干净,用纸巾将电极擦拭干净,进入第二点缓冲液的标定,操作过程同第一点缓冲液。当两点都校正完后,直接压“meas”将主机转回测量状态。
备注:如果选择的是3点标定和5点标定,操作过程同2点标定等同,只是多重复几次。但是一般推荐选用2点或3点标定。
六、pH的测量
压“meas”键,通过▼键或▲键来选择测量模式,当屏幕出现PH时,将洗干净的电极插入待测的样品中,当读数稳定之后,可记录数据。
七、电极的准备
1、 将电极的保护帽从电极上取下来,将保护帽收藏起来,以备使用完毕套。
2、 将电极放在pH4.01缓冲液中,至少浸泡5分钟。然后用纸巾或滤纸沾少许去离子水轻轻擦拭电极感应头表面。这一步是非常重要的,因为电极内参比系统的凝胶物质可能会析出并覆于电极感应头表面,通过轻轻擦拭电极感应头表面可以将其除去。
3、 将电极的13针插头与主机接口相接。注意要将电极插头与主机接口插紧。
注意:在将电极与主机相连接或将电极从主机上拔下之前,确保主机处于关机状态。开机之前将电极放在溶液中。
八、样品分析前
注意事项1、 样品的要求
615800这支pH/温度电极具有Ag/AgCl内参比系统。如果样品中含有Tris、硫化物等等能与银离子发生反应的成份,不要使用具有Ag/AgCl内参比系统的pH电极,而应该使用ROSS系列的pH电极。
与玻璃pH电极不同,这支电极的电极感应头上不会附着蛋白质。即使附着有,也可以通过用沾有去离子水的滤纸轻轻擦拭电极感应头而很容易的除去。
这支电极具有环氧壳体的外壳,所以请不要测量含有有机溶剂的样品。
2、 操作注意事项
① 每次总是使用新鲜的缓冲液进
行标定,并且使用接近样品pH的两种缓冲液,如7.00、4.01或7.00、10.01。
② 每天使用两种缓冲液(如7.00、4.01或7.00、10.01)检查电极的斜率。
③ 在将电极放入下一溶液中测量之前,先用去离子水冲洗电极再用下一溶液冲洗电极。
④ 当测量黏稠的样品后,将电极放入奥立龙为911110或911125的电极清洗液中清洗,并用潮湿的滤纸将电极感应头彻底擦干净。
⑤ 在标定、测量样品时,使用同样的搅拌速度。为了防止
搅拌器对烧杯中溶液温度的影响,可在烧杯与搅拌器之间垫一隔热材料。
九、电极的储存
将电极清洗干净之后,套上保护套,干放保存。
