主题:【讨论】DAD检测器参比波长的选择问题
浏览0 回复21 电梯直达
石头底下的蛐蛐
  我用的是安捷伦的1260,检测器是DAD。测定波长是367nm,
当参比波长为机器默认的360nm时,峰面积是447.8
当参比波长设成是500nm时,峰面积是2703.2
当不设参比波长时,峰面积是2704.5
当工程师是给我们培训的时候,我就问了他是不是应该选择峰面积最大的条件,他却没有正面回答我的问题,说其实应该看峰高,应该在500到3000最好。可是我做液相从来没有注意过峰高,只看峰面积,看峰分的好不好了。
那我应该选择什么参比波长呢?大家都是怎么选择的?
附件:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
省部重点实验室
选择参比波长是为了消除流通池的示差折光效应,选择的原则是不要影响主峰的测定
360是常用也是DAD默认的参比波长
同一物质在多个波长下都有吸收是很正常的,否则3D就做不出来了,只是参比波长的存在且与目标波长太接近,使得个别成分在目标波长下的吸收小于参比波长下的吸收,相减就出倒峰了。
tangtang
测定波长是367nm,再选360nm做参比就不合适了。
貌似应该选样品基本无吸收的波长做参比。
zhaohua8011
liboygg
liufeilzu
看峰高还是看信噪比?参比波长与检测波长不要太接近,一般选择紫外吸收图较平坦处
石头底下的蛐蛐
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
从来没有看过信噪比,就只看峰面积了,是不是不对呀?
bohuang2008
参比波长通常设成样品吸收最小-且-与最大吸收波长最近的地方,
但通常都比较麻烦,
所有通常都不设。
石头底下的蛐蛐
原文由 bohuang2008(bohuang2008) 发表:
但通常都比较麻烦,
所有通常都不设。
喔原来是这样,因为刚接触DAD的检测器,不是很明白。
shelleylareal
我们用的是WATERS的液相,培训时也没讲参比波长的问题,所以我们一般都去有最大吸收的波长,这样做有问题吗?
石头底下的蛐蛐
原文由 shelleylareal(shelleylareal) 发表:
那你的检测器是DAD检测器不?是应该选择最大吸收波长,但是在安捷伦的DAD检测器中会有参比波长一项,要是参比波长选择的不恰当峰面积相差很大的。并没有用过WATERS的,不知道他的是不是。
