主题:【讨论】ICP-MS排风发生故障的后果?
浏览0 回复13 电梯直达
lidonglei
请大家充分发表意见,当使用ICP-MS仪器测试样品的过程中,为仪器配置的排风突然发生故障停止故障,而测试人员有可能不知道,测试仍继续进行,那么随后将会产生什么样的后果?又如何避免这种情况?
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
PE、安捷伦的仪器在排风机停后,可能是一两分钟内就会因Torch Box温度过高而报警、自动熄火,不会有什么问题。热电的X2在不开排风机的情况下都能点火,而且还能维持很长一段时间(记得论坛上有人说过在风机停的情况下继续做样,最后烧炬管的事,所以他们自己在排风管上装了一个报警装置)。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:帮助
风风
这个~如果仪器没有自带报警和自带熄火,那就太坑爹了!
leemoonling
PE DRC-e的仪器,如果开机时没有开通风,基本上能坚持半个多小时,然后就熄火了。如果是先开通风再点火的情况,期间通风停止,目前还没遇到过这个情况。
2012/5/28 21:29:57 Last edit by leemoonling
辛妈
qihangxinxi
zhujian1997
热电的X2是没有传感器的,所以要自己关注通风的问题了
cxbds
热电的没有传感器,但过热也会熄火,矩管会被烧坏
shangshiqiao
leemoonling
原文由 cxbds(cxbds) 发表:
矩管过热,应该是通风量小了吧。
zhuhongbo1982
Agilent 排风停了以后,仪器内部温度上升,过了设定值会自动报警、熄火。没有自动熄火确实太坑爹了。
