主题:【求助】请教含水样品的前处理
浏览0 回复21 电梯直达
zheng001
请教下大家,你们含水样品的GCMS前处理是怎样,溶剂萃取么?如果想用固相微萃取,SUPELCO的萃取头应该选哪一种?谢谢!
zheng001
补充一点,不是顶空萃取,是直接可以伸入水样中的萃取头,谢谢!
砂锅粥
这个可能要根据具体的样品采用具体的处理方法。
过无水硫酸钠柱子也可以除水。
Charles911
ruan651209
楼主说的如果是水样,固萃可行。
如果是含水样品,光搞个萃取头,解决不了。
如牙膏!
因为一楼二楼表述不一。
2012/5/17 17:10:59 Last edit by ruan651209
zheng001
不好意思,我说详细点,我做的是饮料类的香味分析,之前用SUPELCO顶空萃取,重复性不怎么好,所以考虑伸入水样中的萃取,之前没这样做过,所以请教下大家。打电话咨询SUPELCO的售后,说是可以的,所以想先用兰色萃取头(极性挥发性物质)试下。
symmacros
原文由 zheng001(zheng001) 发表:
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
zheng001
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
PDMS/DVB,部分交联,用于极性挥发性物质,醇、胺类
2012/5/28 23:01:21 Last edit by czcht
砂锅粥
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
没用过这方面的萃取头,能否再讲一下“PDMS/DVB”是啥东西吗?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
PDMS聚二甲基硅烷/DVB二苯乙烯
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
PDMS聚二甲基硅烷/DVB二苯乙烯
听起来很像柱子的固定相。
