原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:没有国标,我是自己研制方法的,在低浓度时,只能用低浓度曲线算,用高浓度曲线算偏差百分之几十。而在高浓度时,用低浓度曲线算和用高浓度曲线算偏差在10%以内,虽然把低浓度点和高浓度点加在一起做曲线的相关系数有0.9996,但用这条曲线算低浓度点偏差好大,而算高浓度点偏差不大。
楼主是怎么发现:“在低浓度时有一个线性范围,在高浓度时是另一个线性范围。”的??
国标方法上有两个线性范围?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:说得好,所以我现在就在检测限问题上犯难了。在犹豫检测限要报多大的问题。原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:没有国标,我是自己研制方法的,在低浓度时,只能用低浓度曲线算,用高浓度曲线算偏差百分之几十。而在高浓度时,用低浓度曲线算和用高浓度曲线算偏差在10%以内,虽然把低浓度点和高浓度点加在一起做曲线的相关系数有0.9996,但用这条曲线算低浓度点偏差好大,而算高浓度点偏差不大。
国标方法上有两个线性范围?
低浓度的样品要用低浓度的曲线算,高浓度的样品要用高浓度的曲线算,这是分析化学的常识。
从应用的角度讲,标准曲线覆盖的范围越大越好;从结果准确的角度讲,标准曲线的覆盖的范围越小越好。
标准曲线最准确的地方,是最低标准点和最高标准点之间的正中位置,离这个点越远,准确度越差。
标准曲线的覆盖范围和准确度是矛盾的,两者之间的关系需要权衡利敝。在制定国标方法的时候,经常会在这个问题上犯难。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:没有国标,我是自己研制方法的,在低浓度时,只能用低浓度曲线算,用高浓度曲线算偏差百分之几十。而在高浓度时,用低浓度曲线算和用高浓度曲线算偏差在10%以内,虽然把低浓度点和高浓度点加在一起做曲线的相关系数有0.9996,但用这条曲线算低浓度点偏差好大,而算高浓度点偏差不大。
国标方法上有两个线性范围?
低浓度的样品要用低浓度的曲线算,高浓度的样品要用高浓度的曲线算,这是分析化学的常识。虽然是常识,但有些物质,它的线性范围很宽,不管是低浓度点还是高浓度点,用哪一条曲线算都是一样的。这是因为低浓度点和高浓度点在同一个线性范围内。而我本次想说的是有些物质在低浓度时有一个线性范围,在高浓度时是另一个线性范围。
