原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
jjwws老师上原创啦,恭喜一个,整这么一套多少钱啊?
应该比较贵吧!?有没有10W大洋
虽然比较小巧,但也是高科技,应该不便宜
实验室花10W也还是不算很贵啊
相比动辄几十万美金的大型质谱仪确实不算什么啦
光谱跟质谱比,性价比还是比较高的。光谱干不了的,才会轮到质谱
这么逊啊,干脆来个光谱质谱一体机算啦
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:好主意 节省空间原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
桌面比较乱,哪位给一个办法把海洋的整理平顺点?
百川老师可以直接整个大桌子啊~
实验室已经不能展开一张大桌子了!
那百川老师可以充分利用空间优势,把东西都挂起来~
用的时候拿出来嘛,不用的时候就收拾起来放好,也不多占空间的
呵呵~ 每个老师的使用情况都不一样啊...如果是那种复杂的仪器结构,组装一次或者说调试一次很不容易.反复的拆装其实反而不好了.
一般情况别动哦。请工程师来哦。
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:好主意 节省空间原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
百川老师可以直接整个大桌子啊~
实验室已经不能展开一张大桌子了!
是啊~光纤也属于易碎品,如果放置不当也会出现损耗的。
放置不当?!哪些情况呢?
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
如果光纤比较长的话,可以绕成环状放置,光纤短的话就还是不要绕了,否则容易断。
用的时候可能会显得桌子上乱点,用完拆开收好就看不见乱啦~~
感谢分享~~
光纤容易断?
使用不当的话,什么东西都容易坏不是。光纤的内芯是石英材料的,如果弯折过度,当然容易断了。通常50cm(包括50cm)以下的光纤我们不建议盘绕,稍微弯一下还是可以的,没那么脆弱。
平时弯曲的时候,角度一般多少?
这个存放的时候弯曲不是按照角度算的,这么说吧,一根光纤盘绕起来会形成一个圆环对吧,这个圆环的半径不要小于15cm,如果太小会容易造成光纤折断。
记住这一点了
每种芯径的光纤都有一个最小弯曲半径的,芯径越细能盘的越小了
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:好主意 节省空间原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
百川老师可以直接整个大桌子啊~
实验室已经不能展开一张大桌子了!
光纤里面是玻璃吗?!感觉是容易碎
恩啊~ 特别是比较细的光纤,很容易折断的.使用时特别要注意~
细的光纤有啥特别用处呢?相对粗的
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:象ICP一样 装个大箱子里面固定上
最后有一块底板,把这些都固定起来,光纤主要要盘起来,不然看起来是比较乱的,这些都固定起来的话体积也不会太大的
装个大箱子成本要大一些了,操作的时候可能也不是太方便,加工一块平板是最简单和方便的操作方式了
飞舞啊,您还没有回答,您的激光器,用2000或4000这样的光谱仪,波长分辨率够吗?我们实验室也有想法配激光光源的
呵呵这几天来的比较少,没看到之前的你问的了,现在比较常规的激光波段的一般400nm-1000多nm,使用这样的光谱仪基本够用了,
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:象ICP一样 装个大箱子里面固定上
激光的带宽多少呢?这类海洋光谱的波长分辨率在0.5nm左右,那么您的激光带宽需要在1nm以上哦
