原文由 砂锅粥(czcht) 发表:矿石分析建议用ICP或者ICP-MS。就看楼主检出限的要求和银子多少了。ICP一般能达到ppb的检出限,ICP-MS一般能达到ppt。ICP一般60~80万,ICP-MS估计要超过100万。品牌的话一般有PE、安捷伦 、赛默飞世尔。
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:稀土检测还是选用ICP,AAS基本可以不用,如果含量范围在ppm以上,用ICP足够,如果含量更低,在ppb级别则要考虑ICPMS了,不过稀土行业大多数用ICP就足以解决问题了。至于选用哪个品牌就要看你的预算了,如果不考虑价格因素,可以考察JY、PE的,稀土行业不推荐用热电和安捷伦,国产的ICP也可以,不过国产的icp选择的时候需要注意,不要盲目相信企业大小,有几家大的厂家做icp并不十分专业
原文由 kuangzhenqin(kuangzhenqin) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:测试稀土所谓的全谱ICP和原吸恐怕效果不佳吧,顺序扫描ICP就有些优势了。请教顺序扫描ICP与全谱ICP有什么区别?什么品牌的好?
原文由 Plasma1000(lingwl) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:矿石分析建议用ICP或者ICP-MS。就看楼主检出限的要求和银子多少了。ICP一般能达到ppb的检出限,ICP-MS一般能达到ppt。ICP一般60~80万,ICP-MS估计要超过100万。品牌的话一般有PE、安捷伦 、赛默飞世尔。---楼主是做稀土检测,PE安捷伦热电做不了好吧。不是碰到ICP就是这三家。如果楼主的检测范围在PPM(百万分之一)级别,进口的就是JY,然后是国产的。全镨的分不开稀土元素的谱线
原文由 jakccheng(jakccheng) 发表:预算ICP和原子吸收两台仪器不要超过150万,有哪些组合可推荐?1、ICP/AAS。。你要考虑一天的测试量是多少个???2、根据测试量来定设备。。样品多。。一定要用全谱直读。。虽然干扰大如果样品少,,,可以用顺序扫描型设备。。
