原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
原文:Tri-substituted organostannic compounds such as tributyltin (TBT) compounds and triphenyltin
(TPT) compounds shall not be used after 1 July 2010 in articles where the concentration
in the article, or part thereof, is greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin.
大意是2010年7月1日起,物品中不得使用锡含量超过0.1 wt%的三取代有机锡化合物,如三丁基锡(TBT)和三苯基锡(TPT)。
对于“锡含量超过0.1 wt%的TBT”这句不是很理解,我们平时测的不是TBT的含量吗,这个还要怎么折算的吗?
原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:可视原文里面好像没有提到0.1%的TBT之类的话啊!原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
这句我自己根据它原文想的
原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:可视原文里面好像没有提到0.1%的TBT之类的话啊!原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
这句我自己根据它原文想的
原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:可视原文里面好像没有提到0.1%的TBT之类的话啊!原文由 patriciaxie(patriciaxie) 发表:原文由 ravenmai(ravenmai) 发表:Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
这句我自己根据它原文想的
我只是举例……我想知道 “greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin. ”是怎么理解而已,是不是测出TBT含量后,按照锡原子量在TBT分子量中的比例折合成锡的质量,然后再去除以样品质量?
