原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
今天我明白了,接光源和光谱仪的光纤是不同的。
再请教一下,分叉光纤一共是3个端口,您上面帖子讲了,一端接光源(分叉之一叉),一端进样,另一端(分叉的另一叉)接光谱仪。有没有一端进光,两个分叉分别接1台光谱仪的分叉光纤呢?
是一端接光源,一端接光谱仪(同一端);另一端进样。
这种情况是一台光谱仪的情况,如果需要两台光谱仪呢?怎么接
如果是两台光谱仪,那么可以做一个三叉光纤,一端是反射探头,一端分为三根,一根接光源,两根接仪器,这样也是可以的
我想知道的是,有这样的光纤吗?您是不是用过的
有的,我用过最多的是7路的分叉光纤。海洋这边光纤探头是可以定制的,很多种类的光纤我们都可以做
这类定制光纤会不会很贵呀
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
这类定制光纤会不会很贵呀
如果光线比较特殊的话,是有些贵的。上千美金一条的都有
快赶上光谱仪的价格了。一般的呢?
特殊的特殊在哪里呢?
原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:那么只要将这个探头对准被测物体就好了?!原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
那这意思就是让被测物质进入探头就行,不管液态还是气态
注意是非侵入式的,所以说物质是不进入探头的,是隔着瓶子或密封袋测里面液体中的氧含量的。目前测其他量的话我还不是特别了解~~~~坐等大神来解释吧·~~~~嘿嘿
对的。
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:那么只要将这个探头对准被测物体就好了?!原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
对的。
那么是很好使用的
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:那么只要将这个探头对准被测物体就好了?!原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
对的。
方便是方便的,就怕探头晃动,样品倒是可以放稳
