doraemon回复于2012/05/22
看报告样式猜是Varian的AA,直到说进样针会悬停,那就确定是Varian的仪器了。
这个故障源于与进样臂相关的三个部件:皮带,弹簧,定位销。
LZ可以观察一下每次当进样针无法进入石墨管时都扎在进样孔的什么位置上。
如果毫无规律,那么是皮带松了,将电机位置调整一下,可以使皮带上紧;如果每次都扎在进样孔左下方,那与弹簧有较大关系,就是说弹簧的拉力不足,使其差那么一点点才能把进样针“拉”进进样孔,此时弹簧一般无法调节,但可以适当旋紧定位销,以修正弹簧的拉力不足。
有点麻烦的,看不明白的话,还是报修吧。
ytlinletian回复于2012/05/21
会不会是 进样器的 螺丝松动了进第一针的时候 要从洗针的位置 过去 产生了一个很小的位移,进石墨管 第2针第3针等待的时候 进样臂都是抬起的 向下插入 又给了一个动力 所以可以插进管内 最好把 进样器的 螺丝 拧紧一些 短期内 后两个还会有重复性 再过一段时间 位移大了 可能连3次 都进不进去了
851118tinawen回复于2012/05/22
我觉得是进样针不正,进样品的时候蹭着石墨管的内层了,然后第一针就没有吸光度,后面的我个人觉得可能是因为随着进样品的次数增加,在内壁的样液多了,自己滑下来,然后有的吸光度值。
yzyxq回复于2012/05/22
有可能是进样管进空气了,或者就是整个进样系统有点漏气。
