原文由 一土(asoil) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
为什么不重新调整进样针试试还有没有这种现象?
重新调整进样针,问题解决了.
但这个问题以前也出现过,应该不是偶然现象,应该是有原因的.
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我的个人分析是这样的,不知道对不对?
首先进样针位置肯定不是在石墨管正中心,处于石墨管小孔的边缘地带,进样臂的机械传动部分有小的间隙,每做一个样品的第一次因为进样针要去一个新位置取样,那第一步通常是利用光耦(位置传感器)找到进样臂的初始位置,然后再给步进马达相应的脉冲数运动到相应的样品杯位置,而进样针没有调好自然第一针可能进不到石墨管,而取第二、第三针时可能不需要再找样品杯的相应位置了,而此时由于固有的机械间隙刚好使进样针可以进入石墨管,于是就出现了楼主描述的想象。解决办法就是把进样针位置调整为最佳。原文由 一土(asoil) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
重新调整进样针,问题解决了.
